Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de restaurer entièrement mon moteur de rallye et donc apres changement des coussinet de bielle mon moteur force en le tournant à la clés ... Alors et j'ai pas les pistons dans les chemise que faire sa peut venir de quoi ? Merci à tous
Réfection moteur complet
- clemsky28
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 45 times
Re: Réfection moteur complet
Tu a tout correctement huilé ?
Vois si tes bielles sont libres a manoeuvrer sur le vilebrequin, j'ai eu le cas sur un moteur de 911 3.2, un défaut de fabrication sur les coussinets de bielles chez Glyco
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Pierro19
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 216 times
As tu bien gardé les chapeaux de bielles correspondants à chaque bielle? Je crois qu'ils sont apairés
Pourtant oui tout et bien huilée, j'ai pas encore mis les bielles sur le vilo mais en serrant les 10 gros boulons du Carter inférieur il se bloque alors j'ai essayer de débloquer les boulons et sa semble tourner plus librement mais sa force quand même
205 rallye de 88 en pleine restauration
- clemsky28
Redémonte alors, tu a certainement un problème sur un coussinet
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Been thanked : 6 times
Contrôle ton vilo. Il pourrait avoir de la flèche.
Autre piste, les cales de jeux latéral. Tu as remis les mêmes ? Il y a plusieurs épaisseurs. Attention.
Il faut vérifier ton jeu latéral.
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
