Réservoir
Has thanked : 601 times
Been thanked : 368 times
Re: Réservoir
C'est bon, c'est monté :ok:
Sur l'embout blanc, il faut mettre un bout de durite pour faire raccord et partir avec du tuyau d'essence ( diam 4.5-6) jusque dans le passage de roue, suivre tout la goulotte et terminer par un bout qui vient mourir sous la caisse :)
Faudrait que je mette des photos ........
Samuel60
Re: Réservoir
Message par Samuel60 »
Sur ma photo le morceau de durite qui part passe dans la caisse, remonte le long de la caisse, fait un tour sur la goulotte et redescend dans le passage de roue, il y a une patte qui se visse et le maintien. L autre embout qui est sur le réservoir est relié à une autre durite,elle passe à côté de celle ci dans la caisse et se relie à la petite partie de la goulotte plastique. Je pense que tu as compris le principe...
Re: Réservoir
Voici deux photos. La première vous montre le fameux montage à brancher sur l'embout blanc qui sort du reservoir ( Je précise que je n'avais pas nettoyé les pièces :) ) La deuxième, pour vous montrer le cheminement de cette canalisation qui vient mourir sous la caisse
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: Réservoir
C'est donc bien une prise d'air !
Been thanked : 70 times
Re: Réservoir
C'est la mise à l'air libre du réservoir. ;)
tony205-106
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Re: Réservoir
Message par tony205-106 »
Bien vérifier qu elle ne soit pas bouchée ou plier , j'ai eux le cas sur ma pistarde , la dépression générée dans le réservoir appauvrissait l'auto à un point qu'elle ne marchais plus
Re: Réservoir
L'est monté ce bidon?.............. ;)
Re: Réservoir
scale33 a écrit :L'est monté ce bidon?.............. ;)
Oh oui, c'est monté....... quand j'ai mis les photos ici, dans ce post, c'était déjà installé sous l'auto :ok:
Re: Réservoir
Le mec y pose des questions pour rien :mdr:
Re: Réservoir
jean a écrit :Le mec y pose des questions pour rien :mdr:
Quand j'ai mis les photos du montage a faire, c'était installé....... Mais si j'ai posé la question, c'est qu'au départ je ne savais pas :unsure: J'ai eu ma réponse en démontant le reservoir de mon autre rallye B)
Retourner vers « Le Bazar »
