Réglage Train Avant
Has thanked : 918 times
Been thanked : 453 times
Réglage Train Avant
Je voulais savoir comment je dois faire régler mon train AV :unsure:
J'ai monter des triangles de 309 sur des pivots d'origine ( + Train Ar de 309) et je me demande si vous avez des réglages à me conseiller.
J'anticipe, l'auto n'est pas prête de prendre la route mais quand je voudrais aller faire régler mon train avant, je pourrais donner les bons réglages au garagiste :)
Merci :ok:
Has thanked : 125 times
Been thanked : 408 times
Re: Réglage Train Avant
Tu n as pas beaucoup de posibilites de réglages, hormis le parallélisme et des cales derrière le berceau. Après des essais , le meilleur compromis a été de le mettre a 0. Sinon, soit elle tournait pas, soit elle suivait les déclivités de la route.
Des infos ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=28567
Bon, ok :) C'est bien pour le parallélisme que je me posais la question B) D'après le lien que tu m'as donné, il faudrait donner un peu de pincement à l'auto. ça correspond bien aux échos que j'avais eu :)
Quand j'ai eu la bleu, il y avait des cales entre les fixations Ar du berceau et la caisse ... Je me demandais pourquoi :unsure: Du coup, je les ai enlevées.... Maintenant je comprends mieux.... c'était pour donner de la chasse :ok:
Bon, d'après ce que j'ai pu lire, moi choix de triangles de 309 est mieux que d'avoir choisi de mettre des cales....
Donc si j'ai bien compris, il serait judicieux de mettre un peu de pincement et essayer de gagner un peu de chasse en calant le berceau ?
bob_063 a écrit :Donc si j'ai bien compris, il serait judicieux de mettre un peu de pincement et essayer de gagner un peu de chasse en calant le berceau ?
c'est ce qui se dit dans le lien, mais avant de jouer avec les cales, mets juste un poil de pincement.
C'est assez simple de bricoler un banc de réglage basique avec 2 cornières, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne bien :)
Je t'emprunterais bien ton outillage pour faire un premier réglage mais à mon avis, c'est difficile à transporter ? c'est long ? :unsure:
bob_063 a écrit :Je t'emprunterais bien ton outillage pour faire un premier réglage mais à mon avis, c'est difficile à transporter ? c'est long ? :unsure:
c'est 2 barres de 1 m équipées d'une roulette en bout. Ca passe sans problème :)
A l'occaz, je passerais peut être t'emprunter to matos :ok: Enfin.... si tu veux bien me le prêter :unsure:
