Rallye-1988 dans ch'nord
n dou
Has thanked : 199 times
Been thanked : 105 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Message par n dou »
Jeu de mot pourris.... Ça déboite :mrgreen:
Bravo les docs ! :ok:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
J'adore ce type d'image porno !
A tel point que j'aimerai faire pareil à la maison. C'est mieux en vrai non ? :mrgreen:
Has thanked : 556 times
Been thanked : 805 times
à un moment ou à un autre il faut savoir mettre la main dedans :mrgreen:
Jul964rs92 a écrit :à un moment ou à un autre il faut savoir mettre la main dedans :mrgreen:
Je l'ai beaucoup fait, mais y a des trucs j'ose pas encore. Celui là en est un :blush:
un petit peu de sérieux. Dans le cas d'une étanchéité douteuse, est-il possible d'ouvrir juste le carter ?
C'est à dire arriver à cet étape là (mais dans le sens démontage)
Défaire ces vis et ouvrir, histoire de refaire le joint en question ? Ou alors il y a déjà des "choses" au dessus délicat à démonter ?
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Normalement pour en arriver à ce stade, tu dois enlever des pièces à remplacer à chaque démontage :(
Ecrou + clip du pignon 5, les 4 torxs qui bloquent les roulements B)
Has thanked : 989 times
Been thanked : 1024 times
+1 :ok:
Par contre, juste le carter de 5e c'est on ne peut plus simple. :ok:
Been thanked : 540 times
bob_063 a écrit :Normalement pour en arriver à ce stade, tu dois enlever des pièces à remplacer à chaque démontage :(
4 torxs en matière bas de gamme ( une neuve à lâcher au niveau de l'empreinte sans appliquer le couple!!!)
Oui je carter de 5 c'est un des premier truc que j'ai fais sur ma voiture (enfin le joint) ça c'est facile :mrgreen: :mrgreen:
Avancée du jour
surprise en arrivant chez Baptiste après le boulot, la boite était déjà démontée <oo> , les pignons de 5éme était déjà sur la nouvelle... :ok: , Merci tiot :ok:
ca y est la nouvelle boite est montée, test des vitesses, nous n'avons pas fini à cause de la seringue de remplissage qui est HS
c'est bon pour ce soir
la suite demain avec l'essai routier <oo>
Has thanked : 355 times
Been thanked : 247 times
Pour mettre l'huile, j'utilise une pompe à pétrole à 1,50€ à carrouf ! Je trouve ça plus propre que la seringue B)
Les bidons de Motul huile pour BV ont la couillette qui va bien. Seringue inutile.
Been thanked : 88 times
A quoi çà sert que Peugeot se soit décarcasser à créer SERVICE BOX ?......... :lol: :lol: :lol:
Y rigole pas le Baptiste,...................nom di diou!!!!! :ok:
Encore du très bon boulot,.....comme d'habitude.
J'espère que vous serez satisfaits de votre intervention sur la boîte.
J'ai investi dans une seringue pro Técalémit en 2009,....et jamais eu de souci avec.
http://www.algi.fr/img/catalogue_pdf/ca ... _total.pdf
Voir P.40 -----> ALGI Técalémit Réf : 071850000
en prix,....cela frôlait les 70€ ;)
