Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
CLAUDE40
Has thanked : 292 times
Been thanked : 196 times
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Message par CLAUDE40 »
Merci pour la leçon de mécanique, j'attend le prochain épisode avec impatience !
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Nickel :) T'as bien avancé :ok: C'est reculassé, la distri est calée .... :ok: T'as fini le gros du boulot B)
Et la boite de vitesse, c'est quoi ?
flav63
Been thanked : 13 times
Message par flav63 »
Alors en fait le calage n'est pas terminé car j'ai toujours peur de faire une connerie et c'est la 1ère fois que je fais ça tout seul comme un grand :ok:
Pour la boite à vitesse, elle aussi a été révisée, c'est une BE4 6 vitesses à crabots de chez SADEV (elle équipait les 309 EVO)
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
flav63 a écrit :Alors en fait le calage n'est pas terminé car j'ai toujours peur de faire une connerie et c'est la 1ère fois que je fais ça tout seul comme un grand :ok:
Tu vas avoir une belle boite <oo>
Pour le calage de la distri, je l'avais fait une fois il y a quelques années.... j'avais surtout bien galéré car j'avais un AAC retaillé sans aucune info et j'avais donc commencé par determiner tous les angles de l'AAC. De mémoire, je mettais pris la tête pour finir de bien ajuster le calage... j'avais une différence qu'il avait fallu partager entre l'angle a l'admission et l'angle a l'échappement.
Heureusement qu'à l'époque, cricri (Bcomp) m'avait bien expliqué comment faire :ok:
Robbi
Has thanked : 82 times
Been thanked : 73 times
Message par Robbi »
SADEV 6 crabots... le rêve :wub:
flav63
Merci Robbi!! :blush:
Aller, on continu ...
pipe d'admission
pipe d'admission
brides souples
brides souples
palier de cardan
palier de cardan
flav63
Le support de l'alternateur est aussi posé
Ensuite, je me suis attaqué à la pompe à huile et les tôles anti-dégeaujeage
support alternateur
support alternateur
ça avance bien B)
Elles ont l'air dans un très bel état tes brides souple :ok:
Bon courage pour la suite B)
Been thanked : 88 times
Ton silent bloc de palier de cardan est fait maison?
Il n'est pas complètement rigide apparemment? ;)
scale33 a écrit :Bonjour,
Je me suis fait la même réflexion :)
C'est normal,......les grands esprits se rencontrent toujours,.......... :lol: :lol: :lol:
flav63
En effet, le silentbloc du palier de cardan est bien fait maison, c'est une bague en alu avec un silentbloc de bras de 205 junior!!! :ok:
Voila le montage de la pompe à huile :
J'ai également posé les clapets anti-dégeaujeage sur la tôle de la pompe à huile et sur la tôle du carter moteur
flav63
Voila une petite vue d'ensemble!!! <oo>
J'ai hate que ça démarre en espérant que ça marche!!! :blush: :blush: :blush:
Je vous vraiment ton idée de silent bloc semi rigide.Tu en as utilisé qu'un seul de silent bloc,...il est assez large?
et joli boulot,....... pour ton cloisonnement de carter. :ok:
flav63
Oui le carter c'est un ami qui me l'à fait
Pour le silentbloc en fait il y en a bien 1 de chaque coté! :ok:
flav63 a écrit :Oui le carter c'est un ami qui me l'à fait
Ce qui me semblait logique.
Par contre,...par besoin de rien recouper ?....... <_<
L'épaisseur des deux silent bloc convient bien à l'épaisseur de ta partie alu.
