205 rallye de 89' normande
sebgt76
Re: 205 rallye de 89' normande
Message par sebgt76 »
stefdu76 a écrit :bonsoir beau travail sur cette rallye
a+
stef
merci :ok:
VIVE L ORIGINE
Super 5 GT Turbo Ph2 88'
205 rallye 89'
Been thanked : 115 times
sebgt76 a écrit :le résultat pour l élargisseur avant gauche après ponçage :
les autres, ard :
AVD et ARG :
prochaine étape mise en apprêt mastic, je suis toujours en galère pour mes cylindres de roue ca devrait se résoudre bientôt.
Super boulot de remise en état,.....félicitations.
Mais pourquoi avoir bouché aussi le trou central qui est d'origine sous l'arrête de l'extension ? ;)
C'est lui qui permet l'écoulement de l'eau afin qu'elle ne stagne pas dans l'intérieur de ton retbord d'aile....... :ok:
sebgt76
de quel trou tu parles scale ??? celui au niveau du bas de caisse ??? celui la je vais le percer après..
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
sebgt76 a écrit :de quel trou tu parles scale ??? celui au niveau du bas de caisse ??? celui la je vais le percer après..
Non non, il parle du trou qui est centré par rapport a l'axe de ta roue B)
Ce trou, permet, comme le dit Scale33, d'évacuer l'eau qui pourrait rester sur l'arrête de retour de ton extension B)
sebgt76
voici la suite et fin pour l instant pour les élargisseurs : mise en apprêt de charge et pose des mastics pour la finition :
j ai testé des agrafes mais le résultat n est pas concluant, je pense que je vais mettre des vis plastiques, je ne trouve pas les agrafes que je veux :
pour les freins arrière, j ai enfin trouvé les cylindres de roue, ceux qui était monté avait des compensateur intégrés :mellow: , j ai fait une purge a l arrache juste pour pouvoir sortir et retourner la belle pour m occuper de l autre coté :
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
sebgt76
si tu as une photo je suis preneur, car la je vois pas... :D
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
Je n'ai pas de photo sous la main mais si je reprends l'une de tes photos, normalement, d'origine, tu as un trou là où j'ai mis la flèche B)
Et sur la photo suivante, on a l'impression que tu as bouché ce fameux trou :unsure:
stefdu76
Has thanked : 6 times
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bon courage le resultat va etre top
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
sebgt76
OK je vois bien, mais il n y avait pas de trou j ai juste refait une fissure a ce niveau la. Pas sure qu elle soit d origine non plus c est peut être pour ca mais je n avais eut connaissance d un trou a ce niveau la.
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
Alors voilà le pourquoi du comment.
Tu ne dois pas avoir les plots qui supportent les fers à cheval servant au maintien des agrafes de fixation. ;)
scale33 a écrit :Alors voilà le pourquoi du comment.
Oui, ça ne doit pas être des extensions d'origines :)
sebgt76
si justement je les ai, c est ca qui est bizarre..
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
sebgt76
bon la suite, j ai ressortie la belle pour la tourner et attaquer le coté gauche :
j ai acheté les agrafes du club pour les élargisseurs et il y en a 2 différentes dans chaque sachet mais je ne vois pas laquelle va ou, quelqu un a une petite idée????
VIVE L ORIGINE
205 rallye 89'
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 78 times
Message par zergo »
Le trou n est pas d origine ....ça devait été fait en fonction du monteur ;)
Car j'ai 3 jeux d extensions origines et et il n y a qu un jeu où il y a ce fameux trou :ok:
zergo
Message par zergo »
Et pour tes agrafes ...les noires vont la ou tu n as pas accès avec la main :ok:
4 devant (2 chaque côté ) et 2 derrière ( une de chaque côté )et de plus appareillées avec les œillets noirs :ok:
