Ma 205 Rallye F2000
A remercié : 139 fois
A été remercié : 293 fois
Alors elle avance cette auto ?
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Message par teamjegc »
ledouze a écrit :Alors elle avance cette auto ?
Non pour l'instant stand by :( , car achat maison donc... :rolleyes:
Chaque chose en son temps , effectivement :ok:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
teamjegc a écrit :Bon, en ce moment je n'ai pas trop avancer sur la F2000 :crying: , malgré que j'arrive sur la fin. Car à cause de notre projet immobilier qui avance (On en sera plus demain :unsure: ), donc je ne peux pas être partout, mais quand ça sera fini je pourrai ramené la F2000 chez moi définitivement <oo> et je pourrai travailler le soir dessus cela ira beaucoup plus vite à ce moment là.
A part ça <_< , j'ai reçu il n'y pas longtemps un support de pompe de D.A. électrique de Peugeot 205, pour pouvoir monter la pompe à l'emplacement d'origine de la batterie :
En début de semaine, j'ai récupérer des fûts ELF de 50l (Gratuit :lala: ) pour pouvoir transporter l'essence pour l'assistance :ok: :
Et pour finir, j'ai commandé un kit fibre +1 pouces (2 ailes av. et 2 extensions d'ailes ar. ), mais livraison pas avant Avril :( .
Sais tu sur quelles 205 on trouve ce montage de pompe de da ?
teamjegc
Le fichier joint 2016-02-03 13.49.13 - Copie.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 2016-02-11 17.49.31.jpg n’est plus disponible.
Alors d'après Service Box Peugeot, ce montage de direction assisté électrique est monté sur les 205 XUD7 (1800) à partir du 1996, donc vraiment pas facile à trouver.
merci,ca se fixe dans le pc devant le passage de roue avant gauche,c'est ca ? si tu as une photo de ton montage ca m'intéresse :ok:
flav63
A été remercié : 14 fois
Message par flav63 »
J'ai une pompe de DA a vendre si ça t'intéresse : :ok:
Elle était sur une 205 rallye F2000-12, posée verticalement juste vers le maître cylindre de frein, elle à les durites tressée inox et s'adapte donc directement sur une crémaillère de 205 pour DA
Bon courage pour la suite
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
A été remercié : 115 fois
La pompe de DA se fixe dans le bas de l'angle gauche du compartiment moteur bas de longeron et bas de tôle de phare.
En fait, j'en ai déjà une horizontale de 106,mais j'étudie la possibilité d'en monter une comme d'origine sur 205 diesel dernière génération. ;)
teamjegc
olivF2000 a écrit :En fait, j'en ai déjà une horizontale de 106,mais j'étudie la possibilité d'en monter une comme d'origine sur 205 diesel dernière génération. ;)
Attention sur les 205 D dernière génération, elles sont monté verticalement.
Oui je sais,j'ai bien vu,il faudrai que je trouve un ensemble complet pompe+tuyaux à la bonne longueur :ok:
teamjegc
Alors ce week-end, j'ai un peu bossé sur la F2000 :D , le cousin de madame est venu m'aider Samedi, donc on a bien avancé ;) .
Suite à mes problèmes de frein, je me suis enfin occupé de ça.
Après quelques MP avec Bencitrouille :ok:, j'ai changé le limiteur de frein et inversé les branchements du maître-cylindre principal ( :boulet: ) et après une bonne purge, c'est déjà beaucoup mieux. Reste à mettre tous ça en température, puis refaire une bonne purge et ce sera bon.
Puis, on a voulu posé le pare-brise, mais on est novice tout les 2 :mrgreen: et là mon père est arrivé à la rescousse il en a déjà posé des pare-brise jointé mais il y a 30 ans :p . Il n'a pas perdu la main le père, en même pas 30 minutes il était posé :o .
Ensuite on s'est attaqué à la pompe de D.A., après un bon allègement du support et perçage du support de batterie d'origine, il y a pile la place qu'il faut pour la pompe. Pompe posée, restera à raccorder les tuyaux et faire le faisceau.
Pose de diverses choses : Attache-capot et hayon, découpe et finition des panneaux polyester avant (Restera à faire les arrières), rangement de quelques faisceaux et plein d'autres trucs...
Dimanche, j'ai finis le faisceau du dash-board copilote qui a la fonction jauge à carburant et donc il a fallu passé à la programmation.
Pour la programmation, il faut faire un remplissage de 4 litres en 4 litres :wacko: et arrivé presque au plein, le dash qui bugge :boxt: . Donc je suis obligé de vidanger le réservoir et de recommencer :angry: .
Maintenant j'attends le kit +1 pouces de chez MC Racing.
teamjegc
Ce week-end s'était montage de la pompe de direction assistée :
Finition et montage des panneaux de portes en poly. :
Une petite vu de l'habitacle :
teamjegc
Et 3 photos de l'extérieur :
Dimanche soir, j'ai enfin eu la possibilité de l'essayer sur 4-5 kms et franchement j'étais aux anges <oo> :angel: .
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Belle auto, c'est propre :ok:
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Oui belle auto !!!
J'aurais aimé en avoir une vide comme çà !!!
J'adore le son de l'auto quand la caisse est vide... :p
