205 rallye Neeet !!!!
stevendesrallye
Has thanked : 196 times
Been thanked : 397 times
Re: 205 stevendesrallye "hauteur de caisse ? "
Message par stevendesrallye »
du coup j'ai fait les modifs je me retrouve avec 580mm à l’arrière au lieu de 600mm
et 635mm à l'avant et maintenant 570mm
ou 320mm a l'axe de roue pour l’arrière et 310mm pour l'avant
je retrouve bien les -30 avec les pts et les +35 des Bilstein B4
Maintenant a comprendre le pourquoi du comment
et impec l’essieu :yeah: :yeah: tout est venu sans problème :ok:
En respectant : http://la205rallye.free.fr/rabaisserAR.htm
Modifié en dernier par stevendesrallye le 08 mars 2016, 16:47, modifié 1 fois.
stevendesrallye
rallye 62 a écrit :Hauteur sol et elargisseur d'aile :
Avant 590
Arrière 580
Merci donc j’étais vraiment à la rue avec les bilstein B4 en ce qui concerne l'avant
Been thanked : 86 times
stevendesrallye a écrit :du coup j'ai fait les modifs je me retrouve avec 580mm à l’arrière au lieu de 600mm
Ok,....mais c'est quoi les modifs que tu as faites? ;)
pat44540
Message par pat44540 »
elle est bien belle comme ca :ok: :ok:
stevendesrallye
j'ai tout changé j-luc je suis passé en PTS que j'avais en stock
en attendant de trouver le pourquoi du comment .
C'est surtout que je suis un peu fatigué par les merde sur la rallye,
depuis la rénovation du moteur et du train avant :
1 = L'arbre à cames neuf 20 minute sur l'auto :(
2 = l'embrayage 2000 km :angry:
3 = suspension +3.5cm ???? :wacko:
ça commence à chiffrer tout ça
C'est pour cela que je restez dans le traditionnel de ce que l'on connait.
Les expériences coutent trop cher de nos jours.
Sans parler du temps perdu,....des déceptions,..... et l'envie de balancer tout çà et de s'acheter un cheval...........
Au moins,tu n'auras que du foin à lui acheter...... :lol: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Du coup c'est quoi le soucis de tes B4 ? :huh:
Personne ne sait pour le moment.
Peut être une erreur de référence et pas adapté pour la 205 Rallye
stevendesrallye
Petite gueule sympa rabaisser et les pts un pure regale
par contre c'est raide
Je ne dois pas être loin de la même chose en assiette ! :)
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
jean a écrit :Je ne dois pas être loin de la même chose en assiette ! :)
+1 et c'est comme ça que je les aime :ok:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 90 times
jean a écrit :Du coup c'est quoi le soucis de tes B4 ? :huh:
c'est la version tout-terrain ;)
lolo 44521
Has thanked : 10 times
Been thanked : 5 times
Message par lolo 44521 »
stevendesrallye a écrit :Petite gueule sympa rabaisser et les pts un pure regale
a bas là!!! sa fait beaucoup mieux :ok: :ok: :ok: :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
tony205-106
Has thanked : 34 times
Been thanked : 20 times
Message par tony205-106 »
Entre les b4 ou du b6 / Pts , pour ne cite que eux , il y a normalement une différence de longueur entre les tiges
Ç est pour sa que les b4 c'est ressorts d origine obligatoire , avec des courts , le ressort peut ce baladé sur de gros appui ou si on lève une roue , Ç est pour sa que je ne suis pas fan , et sa peut certainement joué sur ta hauteur , vu que les ressorts sont moins compresser
En tous cas l assise est visuellement plus agréable a regardé
Peugeot recommande +2 sur l Ar. Par rapport à l avant pour le meilleur compromis , tu es a combiens Steven ?
tony205-106
J avais pas vu , tu es a plus 1 sur l Ar. , en comportement , elle doit être top
stevendesrallye
tony205-106 a écrit :Entre les b4 ou du b6 / Pts , pour ne cite que eux , il y a normalement une différence de longueur entre les tiges
j’étais à plus 35mm à l'avant en ressort d'origine :wacko: :wacko:
avant 635mm
arrière 600mm
Le problème de ressort je le retrouve sur la noir , une fois sur le pont le ressort se barre de amortisseurs
kayaba ultra sr avec ressort court
