huile moteur qui sort du reniflard!
205 rallye 17
Message par 205 rallye 17 »
bonjour à tous, alors voila j'ai un gros souci avec ma ralloche, lorsque je fait une pointe à 180 190 et bien de l'huile sort en grosse quantité par le reniflard :blink: j'ai mis la durite de reniflard dans une bouteille pour m'en rendre compte et sa peut aller jusqu’à 1,5l d'huile qui se déverse dans la bouteille je suis perdu mon moteur à été refait il ya 8000kms (segment coussinet pompe à huile joint de culasse et j'en passe...) en gros j'ai remplacer toute les pièces d'usure et j'ai aussi pris mon taux de compression et sur les 4 cylindres j'ai entre 10 et 12 barre voila je comprend pas se qui se passe merci de votre aide et conseil :ok:
EDIT modo : section moteur :angry:
Has thanked : 573 times
Been thanked : 340 times
Re: huile moteur qui sort du reniflard!
De bonnes compressions et un moteur qui crache autant d'huile c'est bizarre :o
Pour moi, y a forcement un soucis avec un segment :( :unsure:
Démontes tes bougies, regardes si t'en as pas une qui brûle de l'huile :unsure:
Modifié en dernier par bob_063 le 13 mars 2016, 07:42, modifié 1 fois.
205 rallye 17
mes bougie sont bonne aussi et puis c'est facile a vérifier car si une bougie brule de l'huile sa fume bleu derrière or la il n'y a aucune fumer
Has thanked : 321 times
Been thanked : 248 times
205 rallye 17 a écrit :mes bougie sont bonne aussi et puis c'est facile a vérifier car si une bougie brule de l'huile sa fume bleu derrière or la il n'y a aucune fumer
J'aurais pensé à un joint de queue de soupape, mais une telle quantité......!!!!!!!!!
gousk
Has thanked : 98 times
Been thanked : 85 times
Message par gousk »
euh... Roules moins vite? :mrgreen: :mrgreen:
francois38
Message par francois38 »
gousk a écrit :euh... Roules moins vite? :mrgreen: :mrgreen:
+1
Mets un 13x64 dans ta boite, tu couperas à 170 :mrgreen:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Tu as regardé si ca crachait par les joints ?
Ta pression à la pompe est peut etre trop élevée.
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Message par lex »
il te manque pas la plaque anti projection qui va sous le couvre culasse?
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 44 times
Been thanked : 25 times
Message par Amy - Nico »
- Trop d'huile
- Pas de plaque anti projection
- pompe à huile un peu puissante
- Tu prends gras de tours XD
- Moteur neuf
- huile bien liquide
- segmentation faiblarde
- joins de queue de soupape pas content
Bref, si tu fumes pas bleu, que t'as pas de bougie noires et que tu pisses pas l'huile par tous les joints d'arbres, use ton moteur et fais tes niveaux souvent et vide ta bouteille ^^ ça va se tasser, il m'a fallu 15k pour que j’arrête de vider le réservoir de lave glace ^^
mais pour le coup c'est mieux de retrouver l'huile dans la bouteille que nul part ... :ok:
ceci n'est que mon avis
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
J'avais ce probleme sur mon ancien moteur, je n'ai jamais trouvé pourquoi, dans le doute j'ai refait un moteur car tout ce qui me restait comme solution était une segmentation dans le sac...
205 rallye 17
avec mon ancienne pompe a huile sa faisait pareil et la avec la neuve aussi, j'ai bien la plaque sous le couvre culasse et j'ai aucune fuite d'huile, plusieurs mécano mon dit surement une ovalisation des cylindres car j'ai changer que les segments. les chemises pistons sont d'origine .qu'en penser vous?
205 rallye 17
pierro 19 depuis que tu a changer tes segments sa ne le fait plus?
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Tu est sur d'avoir la bonne jauge?
205 rallye 17
oui absolument sur et pour être sur je suis entre le mini et le maxi
J'ai changé de moteur donc pas d'info sur l'ancien moteur, mais je dois l'ouvrir pour récupérer mes pistons, je regarderai les chemises pour voir
205 rallye 17
d'accord :)
