Recherche moquette
- Been thanked : 18 times
Recherche moquette
Mon intérieur étant bientôt refait, il me reste a trouver une moquette rouge en très bonne état si possible.
je fais donc une recherche enfin si cela se trouve encor.....
Re: Recherche moquette
Et bé ca se bouscule pas au balcon.....
Si c le fait de vous la payé qui vous gene, je peux simplement vous l'echanger contre une moquette troué...
- Been thanked : 6 times
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Cti specifique (longeron large)
Gti specifique (percage pour aerateur de console centrale)
Rallye specifique, pas de console centrale.
Obligé de trouver une moquette de rallye.
- jeremy30
- Has thanked : 212 times
- Been thanked : 178 times
Pas d'accord, gti phase 2 et rallye sont identique. C'est celle des gti phase 1 (vieux tableau de bord) qui sont specifiquesjean a écrit :Cti specifique (longeron large)
Et les trous dans la moquette sous la console centrale pour le passage du chauffage ?
- jeremy30
L'air arrive par dessus, il passe jamais sous la moquette, sous la console centrale de la gti, il y a la moquette et elles est identique a la rallye.
la mienne provient d'une gti et je te garanti que c'est la meme
En gros il faut une moquette avec un seul trou, celui du frein a main, c ça?
Car toutes celles que je vois ont deux long trous....
- rgcab
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
eavytools63 a écrit :En gros il faut une moquette avec un seul trou, celui du frein a main, c ça?
oui je confirme deux long trous c est une moquette de gti phase 1
donc il faut trouver soit moquette de gti phase 2 ou de rallye qui sont identiques.
Non,c'est tout à fait normal les deux trous....eavytools63 a écrit :En gros il faut une moquette avec un seul trou, celui du frein a main, c ça?
Un pour le frein à main et le deuxième pour le levier de vitesse
Par contre sur les moquettes de gti phase 1,tu as encore deux découpes supplémentaires qui se trouvent sous la console.
Modèle gti phase 1
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=15_s
Modèle gti phase 2
Ok merci là c clair, mais je pensé vraiment pas que le trou du levier de vitesse pouvais être aussi important....marc 55 a écrit :Non,c'est tout à fait normal les deux trous....eavytools63 a écrit :En gros il faut une moquette avec un seul trou, celui du frein a main, c ça?
Un pour le frein à main et le deuxième pour le levier de vitesse![]()
Modèle gti phase 1
Modèle gti phase 2
Merci pour les précisions, j'étais persuadé que les GTI avaient toute ces deux trous sous la console.marc 55 a écrit : Un pour le frein à main et le deuxième pour le levier de vitesse![]()
Modèle gti phase 1
Modèle gti phase 2
Ca augmente donc l'occurence de trouver la bonne moquette.
Une refabrication de moquette permettrait donc de rendre service à tous les GTIistes et les Rallyistes, pour ceux qui ont la phase 1 suffira de tracer la découpe "à faire soi même" pour les deux trous sous la console.
- Ratrak
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 60 times
C'est le futur projet du club ça?jean a écrit :Une refabrication de moquette permettrait donc de rendre service à tous les GTIistes et les Rallyistes, pour ceux qui ont la phase 1 suffira de tracer la découpe "à faire soi même" pour les deux trous sous la console.
Punk is not dead....!
- jeremy30
pour les puristes, je crois que celle de la gyi phase1 a d'autres decoupes spécifiquesjean a écrit :Merci pour les précisions, j'étais persuadé que les GTI avaient toute ces deux trous sous la console.marc 55 a écrit : Un pour le frein à main et le deuxième pour le levier de vitesse![]()
Modèle gti phase 1
Modèle gti phase 2
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=15_s![]()
Ca augmente donc l'occurence de trouver la bonne moquette.![]()
Je crois que c'est le gti cdf qui en avait lancé une il y a quelques années, dailleur il en passe quelque unes sur le bon coin de temps en temps. On les reconnait parce qu'elles ont la talonnette rouge et il me semble qu'il y en a une côté passager aussi.Ratrak a écrit :jean a écrit :Une refabrication de moquette permettrait donc de rendre service à tous les GTIistes et les Rallyistes, pour ceux qui ont la phase 1 suffira de tracer la découpe "à faire soi même" pour les deux trous sous la console.
