ma rallye a pris feu...
toytelle
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par toytelle »
salut a tous , voilà ce matin essai de ma F2000 apres le montage de la boite transconcept, tous ce passe bien ça marche , ça lance bien etc....tout a coup je perd un cylindre, puis 2...arrêt immediat , je leve le capot filtre itg cramé :( , je l'enléve les cornets plastique fondu !!!! là je me dit y'a du mal....je démonte la rampe de carbu et là je vois même "l'aillette" a l'entré du carbu fondu !!! des petit morceau fondu un peu partout...etc :( :(
a l'entrée de l'admission culasse poudre d'alu...
Que c'est il passé ? je ne suis mécano
j'ai acheté l'auto là comme ça, un moteur de saxo en 1360 avec culasse de rallye, le reste je sais pas ce qui à été fait...
trop d'avance ??? j'ai pourtant fait 2 slalom avec sans soucis :wacko:
mon moteur est cuit ? l'aillette de carbu se change ? pfff quelle mer..., je suis dégouté :(
rallye 1 jour rallye toujours
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: ma rallye a pris feu...
Message par ying-yang »
Cet ailette est le diffuseur secondaire, aussi appelé venturi auxiliaire.
Ca se change sans pb. :ok:
toytelle
A remercié : 1 fois
Ok merci , mais de koi ça peux provenir que tout ai fondu, et que j,ai eu un début d,incendie ?
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Retour de flamme qui a embrasé le filtre imbibé de vapeur d'essence ?
Du coup, qu'est ce au provoque les retour de flammes ?
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Jul964rs92 a écrit :Retour de flamme qui a embrasé le filtre imbibé de vapeur d'essence ?
Une mauvaise carburation "_"
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
J'ai entendu "les vieux" dire que ça arrive quand on ne met pas la rampe de carbu à la masse...?!
Je vous le vends comme on me l'a vendu....
toytelle
A remercié : 1 fois
Elle était à la masse, par contre faut que je démonte tout ? Culasse etc...? Car avec les bout du venturi fondu ca a du tout pourrir non ?
ying-yang
Déculasser serait plus prudent au cas où un morceau aurait été avalé par le moteur.
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
C'est assez difficile de se faire une idée comme ça...
Dans les options, il peut aussi y avoir eu un retour de flamme par une soupape d'admission mal fermée, d'autant plus que tu as perdu des cylindres dans ta mésaventure ^_^ Ce qui poserait la question de savoir pourquoi... comme le calage de l'AAC si il a une poulie réglable, (voir une dent sautée sur la distribution qui sait), ou une soupape tordue, mais aussi les jeux de soupapes même si je n'y crois pas...
Pour aider, une bon début peut être de faire tourner le vilo à la main en ayant démonté le cache culbuteur pour voir si les soupapes montent et descendent toutes correctement... Et en profiter pour vérifier leurs jeux
Le calage de l'allumeur aussi à vérifier, de principe... Peut probable puisque l'auto semblait bien tourner en début de ton essai.
Evidemment comme les copains, la rampe de carbu à revoir compètement (de toute façon tu n'a pas le choix :blush: ), et vérifier ce que la belle aura pu manger :ph34r:
toytelle
A remercié : 1 fois
La réponse est...coupelle de soupape d,admission cassée en 2...donc je refais culasse entière avec un AAC qui va bien et tout ce qui faut...J,attends vos avis et reference pour une culasse qui marche pas mal avec un bas moteur d,origine en 1360 de cylindre...
ying-yang
Bcomp a une très jolie config avec bas moteur de 1360 retravaillé (dégagement des soupapes dans les tops de pistons, et usinage du bloc et des chemises pour augmenter le RV).
Tu devrais le contacter : http://batteuxcompetition.fr/ ;)
toytelle
A remercié : 1 fois
oui mais je voudrais pas toucher au bas moteur "_" ...j'aimerais juste avoir une culasse bien montée pour un bas moteur 1360 d'origine..et surtout que ce soit fiable :blush:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Si le bas moteur doit rester stock, il vaut mieux monter un bas moteur TU24 que TU3. "_"
ying-yang
jean a écrit :Si le bas moteur doit rester stock, il vaut mieux monter un bas moteur TU24 que TU3. "_"
+1 !
Avec un bas moteur TU3 stock, tu perds de la perf par rapport au TU24 !
toytelle
A remercié : 1 fois
bin oui mais j'ai pas de TU24... :blush:
toytelle
A remercié : 1 fois
Donc je résume un Tu3 marche moin bien qu'un TU24 :ok:
mon TU3 n'a aucune prepa :ok:
si je modifie quelque peu ma culasse il marchera mieux :ok:
si j'avais un TU24 avec la meme culasse ça marcherais encore mieux :ok:
ce que je compte faire, dite moi si c'est bien ?
je garde mon TU3 et je prepare un peu ma culasse
- un AAC cat cams 4901105
-coupelles renforcées cat cams
-resorts renforcés cat cams
-poulie d'AAC réglable ? je pense que c'est pas necessaire... :wacko:
