Has thanked : 32 times
Been thanked : 110 times
Super, Pierrot !
Enfin de bonnes nouvelles ! :ok:
rallye45
Has thanked : 300 times
Been thanked : 143 times
Message par rallye45 »
Content pour toi pierre :ok:
De nouveau sur la route wrouahhhhhhh....... <oo>
Has thanked : 53 times
Been thanked : 243 times
Les vacances sont terminées!
Ma rallye à eu le plaisir de rouler un peu avec celles des copains de passage dans la région (Bab family et Barbiche family), merci à eux d'avoir fait le déplacement avec le plateau et tout le reste, on s'est régalé!
Concernant la voiture, le tremblement dans la roue avant droite est toujours là, je ne l'avais pas entendu lors du premier test, mais le changement de cardan n'y à rien fait....et je n'ai plus d'idée :(
Sinon rien de spécial à signaler, à part mon alternateur qui à laché ce week-end, obligé de démarrer par trois fois en poussant, y'en a que ça a fait rire :lol:
Bref, avant la nationale, changement d'alternateur, et surement de sonde de T°C d'eau sur le radiateur, mon ventilo déclenche tôt, et tourne longtemps après l'arrêt du moteur.
Been thanked : 544 times
bon un peu de taff avant la nationale
y a que ça????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
elle petarade toujours?
bab59 a écrit :bon un peu de taff avant la nationale
Oui y'a que ça :mrgreen:
Elle pétarade moins mais toujours un peu, je vais me refaire un réglage allumage/carburation/jeu aux soupapes avant la nationale pour voir
Has thanked : 1320 times
Been thanked : 1366 times
content que tout soit rentré dans l'ordre . :ok:
Des news....
Toujours sur mon souci de tremblement en appui, virage à gauche, les cardans ont été remplacés, sans effet.
J'étais parti pour remplacer les roulements, pourtant neufs, mais bon...
Après un énieme essai, je me suis rendu compte que quand le temblement se produit, si je débaye, le bruit et le tremblement disparaissent...
Donc j'en arrive à la conclusion que je ne voulais pas accepter --> différentiel dans le sac.
Le phénomène étant apparu depuis que j'ai monté le 13x64 dans ma boite, ça colle.
Je suis bien dégouté, car j'ai échangé mon 13x59 qui marchait bien contre ce 13x64 qui au final doit être rincé :crying:
Je ne veux pas mettre en cause le membre qui à réalisé l'échange avec moi, car il ne pouvait pas le savoir, et ayant monté moi même ce diff, je ne peux pas garantir que le souci ne vient pas d'une erreur de montage.
Bref, je me mets donc en recherche d'un couple 13x64... :blush:
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Ou bien fait le rénover :ok:
Been thanked : 150 times
Tu es monté en axe de 16 avec ce couple ? Si oui avant aussi?
C'est le bol de cardan droit ou gauche qu il faut changer pour ce montage ?
Lilive a écrit :Tu es monté en axe de 16 avec ce couple ? Si oui avant aussi?
En théorie axe en 14, puisque provenant d'une AX 4x4...
Et pour passer en axe en 16, c'est le cardan court qu'il faut modifier aparemment
Bon, boite déposée, différentiel nikel...
Je commençais à me dire bon je remonte ça vient pas de la...
Et j'ai eu l'idée de monter les cardans à blanc dans le diff, bien m'en a pris car j'ai pu voir que le cardan droit (le long) touche l'axe du différentiel, alors que le gauche est décalé d'un bon mm.
Pourquoi je ne sais pas car je suis pas le premier à réaliser ce montage, mais bon, je vais retirer un mm ou deux sur le cardan et oust remontage.
rallye45
Plus de peur que de mal.....tant mieux :ok:
Bon, tu as une bonne piste.
Enlève ce mm de trop et vois en essai dynamique si ça disparait ou pas. :ok:
Si ta couronne n'est pas soudée au différentiel, profites-en pour mettre deux points (ou quatre en points cardinaux) de soudure, comme ça tu seras tranquille.
J'espère que ça va aller ^_^
Tiens-nous au courant :ok:
La couronne n'est pas soudée, tu crois qu'il vaut mieux le faire?
Si tu as de quoi le faire tu peux, après si c'est pour une utilisation routière principalement je pense que tu peux t'en passer.
Je pensais exactement à ce soucis quand tu as dis que c'était depuis le montage du diff par contre je pensais à un axe en 16, curieux si en 14 :blink:
Le cardan eSt il neuf ? Si oui de l adaptable avec un défaut de bol de cardan ?
