La bouffeuse de menhir come back !
- Has thanked : 1621 times
- Been thanked : 1154 times
Re: La bouffeuse de menhir come back !
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
En tout cas, va falloir fixer une date...
Qu'on se fasse la misère sur piste
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 42 times
- Been thanked : 23 times
vous êtes sans pitié ...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
on est souvent cruel sans le vouloir avec les gens qu'on aime
- Amy - Nico
- Site Admin
ouai ca sonne plus comme une menace qu'une excuse ton truc là ...
Bon et voilà CT in the pocket !!
quelques points de rouille sous la caisse : j'ai envie de dire oui classique
un déséquilibre au freinage frein à main, surement un rattrapage en rade mais une aide au câble à droite pour faire 'une gousk' sans se rater
une biellette de barre stable qui m'a fait l’immense gentillesse de sauter sur le trajet (l’écrou sur l'amortisseur s'est arraché pendant les essais pas vue au contrôle de remontage !) vue sur le pont au controle tech.
Le collier de la durite de chauffage sous la thermovanne qui casse au retour ^^ d'où mes pertes de liquide que je ne comprenais pas et ma température d'eau qui yoyotait sans arrêt (le colier ne serrant plus bien, la durite pissait quand ça montait en pression décompression sur la thermovanne qui se fermait et se rouvrait immédiatement en me rééquilibrant le volume de liquide avec le vase etc ...) et comme ça coulait sur le bloc moteur chaud pas moyen de voir la fuite quand je rentrais piano piano à la maison ...
et enfin un joint de boite neuf qui fuit sur le cardant gauche ...
au final quelques ajustement fait pour la plus part au retour du CT sauf le cardan
C'est juste du déverminage
- Amy - Nico
- Site Admin
par contre je vais passer à l'ITG, je lui ai remis la boite à air ... c'est comme si je lui avais coupé les ailes ...
Alors commande une plaque à Balouba
elle est indispensable !
- Kuch57
- Habitué
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
Oui inscrit toi, il lui faut encore 4 plaques en précommande et il lance une refabricationjean a écrit :Alors commande une plaque à Baloubaelle est indispensable !
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=288
- Amy - Nico
- Site Admin
Et voilà 400 Bornes de parcouru et pas de problème !!
bien content
juste un problème de ratatouillage à l'accélération sur les relances et les démarrages de furieux alors que les richesses me semblent bonnes ... on dirait qu'elle manque d'air
. Affaire à suivre
bien content
- gousk
Gousk a décidé de déterrer les vieilles gamelles !!!
Décidément !
- gousk
Je ne déterre rien, je trébuche dessus, nuance
- Youngtimer
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 110 times
On va le recroiser le pote à Nico, empileur de galets ???
http://www.spi0n.com/michael-grab-pierre-equilibre/
N'empêche que je vénère ce mec !
- Has thanked : 720 times
- Been thanked : 1020 times
Moi j'adore !!!
J'en ai fait un tout petit dans mon jardin.
Se casse la gueule tout le temps avec le vent; alors je le refais !!!
