Que récupérer sur 205 fourgonnette
Bebert43
Has thanked : 52 times
Been thanked : 50 times
Message par Bebert43 »
En ayant la possibilité de récupérer des pièces d'une 205 fourgonnette, je voudrais savoir qu'est ce qu'il y a d'intéressant...
Deja sur, le train arrière pour la traverse et les barres de torsions de 21mm. (au dernier CT le train arrière avait un jeu mineur)
Apres les étriers de frein avant ATE, ça vaut le coup? c'est un montage avec frein à disque ventilé.
Si vous savez s'il y a encore autre choses, prévenez moi....
JS 205
Has thanked : 248 times
Been thanked : 166 times
Re: Que récupérer sur 205 fourgonnette
Message par JS 205 »
Ta 205 Fourgonnette ,essence ou diesel!!!
si c'est une essence avec moteur TU cela peut être intéréssant
La RALLYNETTE c'est le PIED
Bebert43
Zut mazout!!!!
tu pensais à la boite de vitesse? quel couple normalement?
Piranas
Message par Piranas »
Salut.
Si c'est un diesel, tu as une poutre en 65 et des barres en 21 et 19.
Bebert43
Piranas a écrit :Salut.
Oui c'est un diesel,
tu veux dire que c'est la bonne barre stab dans le train AR?
sinon les etrier ATE valent rien?
Louflo
Has thanked : 8 times
Been thanked : 16 times
Message par Louflo »
Les butées de talonnage arrivée sont elles aussi spécifiques
Bebert43
Louflo a écrit :Les butées de talonnage arrivée sont elles aussi spécifiques
?????????????? c'est à dire?
Louflo
'Modèle grande longueur qui évite tous les problèmes de talonnage a l arrière droit
Bebert43
Je recupere donc le train AR et les butées AR
Rien d'autres?
seby
Message par seby »
Tableau de bord
Poutre de train arrière
Barre de torsion 21MM par contre la stab n'est pas en 19 c'est une petite de 205 bas de gamme
Bien sûr les bras et axe, tambour en 40
Les butées de suspension sont longue et pour les intéressé c'est nfp mais idem aux 605
seby
Message par seby »
Tableau de bord
Bebert43
Merci beaucoup...on devrait s'en occuper courant octobre (la voiture est chez mon voisin)
