Bruit moteur
Bruit moteur
Bonjour à tous, sur une 205rallye à un pote un bruit est toujours présent depuis longtemps du genre culbuteurs mal réglé, je me suis penché sur le problème.reglage culbuteurs ok essayer pompe à essence ,tête d'allumeur,échange axe culbuteurs et culbuteurs et toujours le bruit ,je remet son collecteur d'origine car il a un 4en1 inox et la moins de bruit mais il persiste ..........démontage allumeur et la j'ai trouvé jeu arbre a came dans palier de culasse
ma question et de savoir si en mettant un arbre à came neuf le jeu sera nul ,ou le diamètre des palier de culasse sont agrandir et du coup culasse hs
- Aubrey
Re: Bruit moteur
La culasse n'est pas forcement HS dans la mesure où elle peut être baguée
viewtopic.php?f=11&t=46693&p=836035&hil ... se#p836035
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: Bruit moteur
La culasse est prête à être bagué côté alumeur et arbre à came vous connaissez le jeu entre l'arbre à came et palier .en règle général on trouve un jeu de 0,066mm à 0'1mm
Re: Bruit moteur
maintenant remontage
Re: Bruit moteur
sa prend forme
- Fichiers joints
- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.jpg (36.51 Kio) Vu 2617 fois
Re: Bruit moteur
- Fichiers joints
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg (44.05 Kio) Vu 2616 fois
Re: Bruit moteur
culbuteur au poids 81,01grs ....les 8
Re: Bruit moteur
ecrou collecteur neuf pour collecteur encore dispo chez Peugeot
- Fichiers joints
- kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg (42.06 Kio) Vu 2608 fois
Re: Bruit moteur
si sa peut aider
