couple 13x59
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Re: couple 13x59
une page parmi d'autres sur le sujet " cardan "
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... dan+dif+16
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Oula!!! Je penses qu'il y a plus simple!! Je vous en reparle quand j'aurais un peu réfléchi parce que là avec cette méthode on ne peux pas tomber pile poil, en tout cas vous avez essayer et ça doit fonctionner mais de là à ré-usiner une cardan et ses cannelures c'est chocolat félicitation !
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Le plus simple est de faire comme l'a dit jeremy30 et Bob je vais me trouver une cardan de 106 16 et on verra en tout cas merci à tous ce forum est vraiment très intéressant, les gens n'hésitent pas à partager leurs connaissances et ça c'est top.
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Re: couple 13x59
Perso, j'ai commencé par faire une découpe de 6 mm et j'ai ajusté les cannelures tant bien que mal .... Le montage a fonctionné mais comme ça ne me plaisait pas trop, j'ai préféré trouver un cardan de 106 S16 :ok:
Voir ici => viewtopic.php?f=39&t=46103&start=1200
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Re: couple 13x59
Message par tchoupi13 »
Perso, j'avais récupéré la tulipe du cardan du berlingo d'où venait la boîte...
En ce qui concerne l'usinage, je crois que Fred13 l'avait fait et ça a cassé...
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Re, après comptage des dents des pignons, sur la boîte de berlingo j'ai 38 dents au lieu de 41 sur la 3ème et 41 dents au lieu de 35 sur le pignon moteur de 5ème.
Question:
Je récupère ceux de la rallye et je les remplacent ou pas?!
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
Re: couple 13x59
Pourquoi tu veux changer, c'est bon ce que tu as sur ta boite de berlingo .
Les rapports de la MA5s sont:
12x41
20x39
28x38
37x39
41x35
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
D'accord j'ai du faire une erreur, il me semble avoir vu ça chez eb technologie ! Sur le pignon de 3 et moteur 5.
Du coup il me faut juste monter le deuxième sélecteur, et trouver un bol de 106 16 pour la cardan gauche!!
Merci jeremy.
Bebert43
Has thanked : 52 times
Been thanked : 48 times
Re: couple 13x59
Message par Bebert43 »
Juste par curiosité, c'est quoi la reference de ta boite?
car si je comprend bien, ta boite a le 13x59 et les rapports de boite identique à la rallye.
Yoz34
Re: couple 13x59
Message par Yoz34 »
Salut Bebert, c'est une 20CD04, à simple commande, par contre au niveau des carters bien ils ne sont pas renforcer sur la mienne, sans doute une des premières série.
Titoil
Re: couple 13x59
Message par Titoil »
Double ou simple commande, les fourchettes et arbres sont identiques donc compatibles.
___________________________________________________________________________________________________
Autoclave france | Contre angle bague verte
