Rallye-1988 dans ch'nord
Has thanked : 31 times
Been thanked : 106 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
bab59 a écrit :oui le diagnostic s'oriente vers une soupape.
Le contrôle des compressions devrait nous en dire plus.
La suite prochainement
Soupape et/ou couple ressort-coupelle ???
On compte sur vous pour nous tenir informés :ok:
Antoine 59
Has thanked : 63 times
Been thanked : 58 times
Message par Antoine 59 »
Ah mince :wacko:
J'espère que vous allez trouver rapidement l'origine du problème mais surtout que ce ne sera pas trop grave !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Been thanked : 540 times
bon ben comment dire :( :( :( :( :( , le problème est toujours présent après 2 heures de diagnostic ce soir, nous n'avons pas trouvé
les compressions sont bonnes
cyl 1:14
cyl 2: 13
cyl 3: 14
cyl 4:13
Avec des valeurs comme ça rien laisse imaginer un problème de soupape ou d'étanchéité.
Elle avait l'air de tourner mieux, du coup Baptiste a pris le volant et on a vite eu les symptômes que ca tourne pas rond , ca broute à régime stabilisé :crying: :crying: :crying: :crying:
Dans le doute on a changé la rampe de carbu (connue et fonctionnelle), ben c'est toujours pareil
Va falloir se creuser la tête!!! pourtant au vu du problème ça doit être quelque chose de flagrant :o
lex
Has thanked : 95 times
Been thanked : 125 times
Message par lex »
ca sent le souci d'allumage! je verrai bien un module qui commence a fatigué ou la bobine. bon courage :)
Has thanked : 577 times
Been thanked : 850 times
Tous les éléments d'allumage ont été remplacés c'est indiqué dans la page précédente.
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
C'est super curieux :huh:
Tu dis que c'est pas l'allumage et ça merde qu'en régime stabilisé.
C'est un peu galère mais pour vraiment être sûre il faudrait presque, en plus de changer la pièce, il faudrait inverser les pièces avec une autre rallye :unsure:
Elle peux prendre des tours sinon ? Pas de soucis au niveau de l'arrivée d'essence ?
Has thanked : 1313 times
Been thanked : 1348 times
l'aac ? l'encoche de l'allumeur ?
willy76
Has thanked : 4 times
Been thanked : 18 times
Message par willy76 »
[quote="Jul964rs92"]C'est un peu galère mais pour vraiment être sûre il faudrait presque, en plus de changer la pièce, il faudrait inverser les pièces avec une autre rallye :unsure:
Le travail réel ne consiste pas à intervertir des pièces , :ok: mais à faire une analyse du dysfonctionnement . Pensez vous qu'un mécanicien est la possibilité d'intervertir ? :boxt: :jesors:
Kuch57
Been thanked : 19 times
Message par Kuch57 »
Comme tout les éléments d'allumage sont remplacer, essayer de changer/contrôler le faisceau moteur pour voir (faux contact avec les vibrations). :wacko:
J'avais aussi eu du ratatouillage en régime stabilisé mais c'était mes gicleur de pompe de reprise bouché, idée écarté vue que vous avez changer de rampe. :)
willy76 a écrit :
Jul964rs92 a écrit :C'est un peu galère mais pour vraiment être sûre il faudrait presque, en plus de changer la pièce, il faudrait inverser les pièces avec une autre rallye :unsure:
Oui, mais ça peut bien dépanner des fois. Comme là, peut être qu'une pièce sortie du stock n'est pas fiable à 100%, ça serait pas de bol mais bon ...
Has thanked : 20 times
Been thanked : 157 times
Question bête
Tu as regardé du côté des bougies ?? :unsure:
Cela pourrait être un des symptômes :mellow: peut être, peut être pas ??????????
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Tu as essayé un autre allumeur? :unsure:
On a repris l'expertise ce soir.
Etant donné que l'on a pas trouvé pour l'instant, on reprend de 0
pas de jeu en sortie d'AAC , ni au niveau de la poulie.
Has thanked : 956 times
Been thanked : 1359 times
Alors Steph, ou en etes vous ???
As tu remplacé ton allumeur complet pour voir? Tu sais que dedans tu as un petit bobinage. Peut être que c'est lui qui en a mare !!!
quelques news ici :ok:
ca y est elle tourne depuis vendredi soir.
donc du coup j'ai remis la rampe qui était dessus pour rendre celle que Baptiste avait ramenée pour les essais :ok: :ok: .
Nous avons vérifié le jeu aux soupapes (y'avait quasi rien à reprendre), puis une vérification de la distribution.
Puis un réglage de l'allumage avec la lampe strombo mais la position de l'allumeur n'est pas centrée par rapport aux 2 vis de fixations :o .
Nous avons remis un autre allumeur puis refait un réglage et la il n'y a plus de problème à régime stabilisé.
J'espère que c'est la bonne cause parce que nous n'avons rien trouvé qui pourrait engendrer ce problème :mellow:
J'ai fait environ 200 kms ce weekend, ne crions pas victoire on verra à l'usage si c'est définitivement résolu ^_^
quelques photos de saison ^_^
