Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ca va empiler grave :ph34r:
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
Vous parlez de jantes en 14 ou 15, pour les calculs d'étagement.
Ce n'est pas que je doute que vos voitures soient comme sur des rails, mais je suis sûr que vous ne roulez pas sur les jantes. :mrgreen:
Alors, avec quels dimensions de pneus faites-vous les calculs d'étagement ? :p
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1084 times
J'ai un tableau excell qui calcule en fonction des dimensions de série. viewtopic.php?f=65&t=47504
J'ai pris le 185/55x14 (équivalent au 170/560x14 que j'utilise en course) et le 195/50x15 (équivalent au 190/580x15 utilisé couramment).
Si par contre tu roules en Hankook 180/560x15, il faut le même diamètre que mes 14" donc tu gardes les valeurs du 14 " :ok:
Je viens de rentrer de déplacement et j'ai trouvé ça à la maison en arrivant! <oo>
JS 205
Has thanked : 196 times
Been thanked : 143 times
Message par JS 205 »
:wub:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Been thanked : 84 times
<oo> WAHOOOO :ok: :ok: :ok:
:) La suite du puzzle: un 13X59 simplement échangé contre un 14X60 d'origine :yeah:
jean-luc13 a écrit :Je viens de rentrer de déplacement et j'ai trouvé ça à la maison en arrivant! <oo>
http://www.marmiton.org/recettes/recett ... 28698.aspx
:mdr: c'est bon aussi mais ce n'est pas la même chose!!! :mrgreen:
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
mais c'est meilleur pour les dents!
Modifié en dernier par pat5560 le 02 déc. 2016, 20:07, modifié 1 fois.
rallye45
Has thanked : 239 times
Been thanked : 89 times
Message par rallye45 »
C'est Noël avant pour certains.... :ph34r:
Commande du jour :ok: (je pense qu'avec la BV courte, c'est plus prudent de mettre un shift light :lala: )
Je vais aussi brancher le limiteur réglable que j'avais acheté à Tinni et qui est toujours sur une étagère dans le garage! :wacko:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Si c'est un "rev limiter"...Prudence! le mien me faisait des coupures d'allumage...et je ne suis pas le seul ;)
Non c'est un Luminition :ok:
Has thanked : 678 times
Been thanked : 372 times
C'est quoi les deux parties de ton ShiftLight ? Le voyant d'alerte et l'autre, c'est quoi ? :unsure:
Du coup, quel est l'intérêt d'avoir le Shift Light et le limiteur ? un limiteur, c'est un rupteur ?
Le bouton sert à la programmation du régime d'alerte ;)
L’intérêt, en réglant l'allumage du shift un peu avant le régime du limiteur est de te faire changer de rapport sans "taper" systématiquement dans le rupteur :ok:
