Vis sous carburateur
Sylvain60
Has thanked : 179 times
Been thanked : 105 times
Message par Sylvain60 »
Bonjour à tous,
2 questions en une, en rampant sous ma voiture, j'ai remarqué une légère différence entre mes deux carburateurs
Voir la vis à gauche sur la photo
Normal
Pas normal
Donc mes questions:
1- A quoi sert cette vis? Qu'est ce que je risque à laisser en état?
2- Où puis je trouver la bonne vis?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Re: Vis sous carburateur
Message par rallye 62 »
Regarde ici pour la visserie
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 14&t=46453
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 249 times
Message par stevendesrallye »
Cette vis permet de tenir ton centreur ou autrement dis ton venturi
Pour moi si c'est bien fait, il n'y a pas de raison qu'elle soit changé .
Ci-joint photos ;)
elle vient se loger ici :ok:
Has thanked : 566 times
Steven ne pouvait pas être plus clair! Si tu as besoin, je peux t'en prêter une en attendant de trouver la bonne pièce B)
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
Merci d'avoir cité mon topic :blush:
Cependant, les vis de bride de diffuseur je ne peut pas en avoir :(
Ça peut par contre très facilement se fabriquer avec une vis M7x100 en meulant en pointe l'extrémité, en coupant la tête et en la fendant pour y mettre une empreinte permettant de la serrer avec un tournevis plat ;)
Le contre écrou par conte je l'ai :mrgreen:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Sylvain60
Hé bien merci à tous pour ces explications limpides !
Si le venturi n'est pas correctement tenu c'est quoi le symptôme.? :blink:
Clemsky28 je t'envoie un mail pour le kit de vis même si il n'y a pas celle qui me fait défaut. :ok:
Faudrait simplement vérifier que la vis a bien été travaillée pour qu'une pointe se loge bien dans le trou du centreur. Si ce n'est pas le cas, ta pièce risque d'être mal positionnée et surtout, elle risque de tourner
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
Sylvain60 a écrit : Si le venturi n'est pas correctement tenu c'est quoi le symptôme.? :blink:
tu perd un cylindre, au ralenti , en stabilisé et en charge
Sylvain60
Bon ce n'est pas mon cas j'ai juste un cafouillage à 3500rpm.ouf ! :ok:
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Donc tu as une rallye normale :ok:
jean a écrit :Donc tu as une rallye normale :ok:
C'est ce que j'allais dire :lol:
Sylvain60
C'est donc pour ça qu'on a tendance a être au dessus de 4000 RPM en rallye...c'est pour ne pas que ça cafouille :ph34r: <oo>
On va dire ça :lol:
