Et un de plus (nouveau moteur)
Re: Et un de plus (support de berceau fixe p5)
Juste pour info, les premieres 205 gl et autres a moteur de 104 ont les memes sabots de fixation du berceau avant que les gti rallye.
Il suffit de les depointer et les ressouder.
C esr tres simple a realiser surtout pour toi qui a l air de maitriser la soudure.
- lex
- A remercié : 104 fois
- A été remercié : 158 fois
il est vrai que c'est simple de soudé mais le fair au bon endroit la c'est pas la meme histoire.Renaud30 a écrit :Juste pour info, les premieres 205 gl et autres a moteur de 104 ont les memes sabots de fixation du berceau avant que les gti rallye.
pour réaliser c'est operation correctement et je dis bien correctement ca implique de le faire sur
un marbre car un decalage de quelque milimetre a cette endroit implique une derive de le geometrie du train avant.
d'où mon choix !
Tout a fait vrai.
Cependant sur une caisse qui n a pas trop souffert du poids des ans il suffit de monter a blanc le berceau de rallye sur les 4 fixations qui se trouvent sous les pieds des conducteurs et passagers et les sabots avant viennent se presenter la ou ils doivent etre soudés.
J ai deja fait la manip il y a quelques annęes et ça se fait tres bien sans soucil de geometrie.
Apres c esr vrai que pour ce genre d operation rien ne vaut un marbre...
- A remercié : 1228 fois
- A été remercié : 1597 fois
Hey salut patron !!!!
Je vois que tu appliques la lettre la maxime de Mr Lavoisier " rien ne se perd, rien ne crée tout se transforme !!! "
J'aime bien la façon dont tu fait çà ... Cà respire l'amour....
- lex
J' y mets un point d' honneur!Teelck a écrit :Hey salut patron !!!!![]()
Je vois que tu appliques la lettre la maxime de Mr Lavoisier " rien ne se perd, rien ne crée tout se transforme !!! "![]()
J'aime bien la façon dont tu fait çà ... Cà respire l'amour....![]()
- Amateur
- A remercié : 2 fois
salut , pour les fixations du berceau de rallye sur une caisse avec silent bloc sur les longerons , mais comment est tu sur que le berceau et a la bonne hauteur de fixation et qu'il n'est as monter avec une inclinaison , c'est a dire plus haut ou plus bas que l’origine
est pourquoi ne pas laisser les silent bloc , car c'etait a lepoque une modif qui améliorait le ressentis de la route
Sinon tu a bien fait , meilleur temps de repartir sur une caisse comme tu a fait que de rouler avec une caisse origine délabrer , on a 3 rallye les 3 on eu des caisse changer par des caisse de xe avec meme support moteur coter distri , les caisses on toute moin de 50 000km et sont neuve
205 rallye 1990 / 205 GTI 1.9 Vert Sorento 1990 / 309 gti16 noir onyx 1990 / 405 T16 alhmera 1993
- Robbi
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 80 fois
A quoi serviront donc les inserts de la page 5??
J'ai bien petite idée mais je m'en étonne quand même
- lex
les inserts posés sur la caisse servent a boulonner l'arceauRobbi a écrit :Salut,
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Ils remplacent les SB de support de berceau qu'il y a sur les caisses standard de 205
- Amateur
lex a écrit :J' y mets un point d' honneur!Teelck a écrit :Hey salut patron !!!!![]()
tu a pu remonter ton berceau ?
- lex
oui j'ai pus le mettre en place correctement.Thibault110 a écrit :lex a écrit :J' y mets un point d' honneur!Teelck a écrit :Hey salut patron !!!!![]()
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
les entretoises remontent la caisse
Après il y a 2 solutions: soit les longerons de ces caisses sont moins épais et l'entretoise compense, soit les berceaux sont moins hauts!
Tu as mesuré?
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Ce sont les longerons qui sont plus haut il faut donc compenser cette différence avec des cales ou les silent bloc d'origine.
La hauteur des berceaux à bras ou à triangle est la même
- lex
merci pour l'explicationKuch57 a écrit :Ce sont les longerons qui sont plus haut il faut donc compenser cette différence avec des cales ou les silent bloc d'origine.![]()
- Amateur
Se ne sont pas les longerons mais des brancard , et se ne sont PAS les brancard qui sont différend mais juste les tôles de fixation qui sont différentes ( les tôles qui se fixent sur les parties basse du brancard ou vient se fixer le berceau) , ces tôles différentes des autres descende plus bas sur les modèle GTI et rallye , je changer les miennes pour remettre comme à l'origine , il y a une dizaine de point à percer et ressouder pour chaque tôle , sa va très vite à faire si mécanique déposer , les brancar sont TOUS identique sur toutes les caisses de 205 , il n'y a que quelques tôles qui changent ( support moteur ou support de berceaux dans la parties avant )
