Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
jean a écrit :Pas con le coup du triangle + court ! Je me souviens avoir vu des différences entre les triangles PSA et des adaptables.
Mais ça doit se voir lors du parallèlisme non ? :unsure:
Justement je vais ressortir ma fiche de mesures réalisées pendant la géométrie d'après travaux
Been thanked : 124 times
La longueur du triangle jouera sur le carrossage
Bon, apparemment le carrossage est identique (presque) des deux côtés...et dans tous les cas supérieur à droite qu'à gauche, donc on élimine cette piste...
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Ben roule comme ça... :mellow:
J'ai un CLOC assez balaise à l'avant droit... jamais trouvé ce que c'était... Je roule avec. :mellow:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Message par stevendesrallye »
N'étant pas hyper connaisseur de boîte vitesse
Je pense quand même que mécaniquement ce n'est pas un mal ce que tu as fait .
stevendesrallye a écrit :N'étant pas hyper connaisseur de boîte vitesse
C'est sûr, c'est mieux ainsi, et j'étais persuadé d'avoir enfin trouvé le problème...
Been thanked : 64 times
Salut Pierrot,
Tu as posé la question ou soumis ton problème à chupsy? ;)
Car de toute évidence,tu as déjà annulé pas mal de pistes pour éliminer ton souci. :ok:
Been thanked : 390 times
notre Corrézien sera équipé pour la nationale
président JKF avec antenne.
Réglage, test et augmentation en puissance :ok: :ok:
laurentweber87
Has thanked : 244 times
Been thanked : 218 times
Message par laurentweber87 »
Impeccable on à plus qu' à faire les répétitions :ok:
Trop fort ce bab!
Merci merci!!!
:lol: même sur la CB on cherche le moindre cheval!
rallye45
Has thanked : 222 times
Message par rallye45 »
jFK.....c'est du matos de compet..... :ok:
rallye45
Quand tu voudras l'installer fait moi signe,mm si le modèle JFK a un tos intègre,comme le mien,un bon réglage est c'est le top ;)
rallye45 a écrit :Quand tu voudras l'installer fait moi signe,mm si le modèle JFK a un tos intègre,comme le mien,un bon réglage est c'est le top ;)
Ben en gros, installation prévue le vendredi soir de la concentr', donc il va falloir régler sur place :lol:
Been thanked : 68 times
Pierro19 a écrit :va falloir régler sur place
Mirabelle, d'Eglantine...Mirabelle d'Eglantine !!! :lol:
Lors du dernier roulage avant la concentr', l'alternateur d'occase que j'avais mis à rendu l'âme, je l'ai donc remplacé par un neuf (ES valéo 50A) hier soir, et ça remarche.
Pour mon problème de batterie qui se vide, je pense avoir trouvé, ma sonde de pression d'huile gardait son voyant allumé , et il se trouve qu'elle est à la masse, je vais tenter d'en trouver une ce matin, et je pense que ça va résoudre mon problème.
J'en ai profité pour lui faire un réglage allumage/carburation, et malgré un cylindre absent au ralenti (moins de chute de régime quand on tire le fil de bougie), ça tourne rond sur 4 pattes. Pas moyen de le rattraper en jouant sur la richesse. J'ai de l'allumage, j'ai soufflé les gicleurs sans effet non plus. Bref, j'ai laissé tomber, on verra ça plus tard.
Pour ne pas avoir de pet-pet au ralenti, j'ai du lui mettre plus d'avance que préconisé, vers 10°, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche mieux ainsi :lol:
Du coup beaucoup moins de chauffe du collecteur et donc du moteur (Jusque là le moteur chauffait très vite, et mettait très longtemps à refroidir après l'arrêt du moteur). Je pense que j'avais une partie de l'explosion qui se produisait alors que les soupapes d'échappement commençaient à s'ouvrir.
A vendredi les amis :ok:
Le 50A est tout à fait opérationnel... tant que tu lui colles pas une rampe de phares. :ok:
J'ai roulé des années avec le 50A.
Sauf quand j'ai mis une rampe :mrgreen: là c'est 70A impératif.
