Engorgement des carbus entre 3000 et 4000 rpm
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Re: Engorgement des carbus entre 3000 et 4000 rpm
Message par Bebert43 »
Pour ta valeur, je m'en rappelle plus, mais t'inquiètes ce n'est pas 1,5%
Avant tout chose,note la position de base de ta vis de richesse et visser la fond en comptant le nombre de tour. (au 1/8 pres) => en cas de problème tu reviens en réglage que t'avais.
Avec un analyseur de gaz,
mettre les 4 vis de richesses à 2 tours. (attention des fois c'est plutôt 3 tours) a voir comment c'est réglé à la base.
regle un cylindre après l'autre:
avec la vis de ralenti, mettre à 1200 tr/min
dévisser 1/4 tour vis de richesse t'attend 10s le CO doit monter ainsi que le régime moteur...(de temps en temps remets le ralenti à 1200tr/min)...tu fais ça jusqu'a que ça chute....tu revisses 1/4 tour et après tu peaufine par 1/8 de tour.....jusqu'à CO max et que ça chute si tu visses ou tu devises et là ça veut dire que t'as trouvé la richesse idéale de ce cylindre
tu fais ça sur les 4 cylindres.
et après une fois que t'as trouvé ces réglages de richesse, pour ma part, j'ai serré sur les 4 vis 1/2 tour.
Sur la mienne, j'ai pas de trou bon je suis en config d'origine (boite à air non percé).
Sylvain60
A remercié : 292 fois
A été remercié : 214 fois
Message par Sylvain60 »
Merci.
J'essaie demain
205 Rallye 1989 - 161 000 km
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage :ok:
Sylvain60
laurentweber87 a écrit :Le gourou avait indiquer de percer des petits trous dans les gicleurs qui facilitee la progression et qui apparemment masquer cette effet de raratouillage :ok:
Oui vu mais je crois que je pars de trop loin.
Quand j'aurais quelque chose de plus "propre" j'essaierai les autres astuces. Mais je pense être dans les choux niveau richesse
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1764 fois
Non pas percer mais en boucher ! A l'étain.
Et vu la couleur de tes bougies, tu es trop riche !
Faut fermer un peu tout ça.
laurentweber87
Je me souvenais plus bien merci Jean.
Je pense à toi Jean au faite... Oublie de notre part... :wacko:
C'est pas à moi qu'il faut penser, à moins que tu mettes à mon ordre.
