ref boite 205
seb49400
Has thanked : 8 times
ref boite 205
Message par seb49400 »
Bonjour je cherche a savoir si Peugeot a mis les memes references sur ax et 205 pour la boite ma ou s il y a une diference quelconque .j ai la ref pour ax ma...mais pas encore pour 205 ou si c est la meme .
Pour savoir quand je cherche des pieces .
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 19 times
Re: ref boite 205
Message par Kuch57 »
Référence boite 205 rallye : 2CA23
Référence boite 205 xs (même démultiplication sans le différentiel renforcé) : 2CA08
seb49400
Re: ref boite 205
Merci .bah je vais verifier un truc ...
clemsky28
Has thanked : 36 times
Been thanked : 45 times
Re: ref boite 205
Message par clemsky28 »
On le reconnait a quoi le différentiel renforcé ? Axe de 14 ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
seb49400
Re: ref boite 205
Euh la 205 xs aurait meme ref que l ax?vais verifier mes sources car bonjour je cherche une boite de 205 xs ca me semble moins cher (pour le vendeur)
seb49400
Re: ref boite 205
Vais verifier car la dimension des jantes alu ax sport sur ma revue technique sont moins larges que les toles ,ont ecrit la dimension de la gt .ou je vais verifier tout ca .
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Re: ref boite 205
clemsky28 a écrit :On le reconnait a quoi le différentiel renforcé ? Axe de 14 ?
Il y avait du 13 à cette époque... Donc peut-être 13 ou 14.
A ne pas confondre avec le 16 apparu je pense avec les saucisses et les Saxo
stevendesrallye
Has thanked : 203 times
Been thanked : 411 times
Re: ref boite 205
Message par stevendesrallye »
Ce qu'on m'as dit suite à mes soucie de boîte
1988-1990 axe en 13
1990-1994 axe en 14
Ensuite axe en 16 avec carter renforcé
C'est un condensé de plusieurs conversations
