Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
- Débutant
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 1 time
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
J'aime ce post!
Photo de mon deuxième moteur ... Je ne sais jamais et je suis prévoyante ... Je n'aime pas beaucoup la couverture des balances en bleu, ni le logo Peugeot moderne. Je vais laisser l'original à nouveau. Salutations
- cd911
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 219 times
C'est normal l'absence de tuyau de dégazage culasse ?Rallye Barcelona a écrit :J'aime ce post!
[img]fullsizeoutput_1b7.jpeg[/img]
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 38 times
OlivF2000, avec ton admission, tu l'as mis ou ton filtre a air? t'as du aussi changé les gicleurs?olivF2000 a écrit :Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
- olivF2000
- Has thanked : 611 times
- Been thanked : 594 times
Salut,Bebert43 a écrit :OlivF2000, avec ton admission, tu l'as mis ou ton filtre a air? t'as du aussi changé les gicleurs?olivF2000 a écrit :Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
J'utilise un filtre plat qui est pris dans le serrage du tuyau sur l'écope, si tu regardes bien il dépasse un peu
pour ce montage j'ai monté venturis en 32 et mis des gicleurs plus petits ca engorgeait trop en reprise
- Débutant
J'ai pris la photo avant de mettre le tube qui va un réservoir sur la gauche. Ici en Espagne, chaque fois que je passe l'inspection technique du véhicule
, je dois monter le filtre à air, démonter l'ITG, retirer le réservoir et mettre son tube au bon endroit.
cd911 a écrit :C'est normal l'absence de tuyau de dégazage culasse ?Rallye Barcelona a écrit :J'aime ce post!
- Débutant
Salut. Qu'avez-vous entre la boîte à relais sur le côté droit et le tuyau d'admission Redox? ... une direction assistée?
- olivF2000
Salut,oui exactement c'est la pompe hydraulique de direction assistée provenant d'une 106
- Débutant
Quel pneu portez-vous? Je le mentionne car je ne dois pas faire beaucoup de force avec la jante 13, sauf si vous l'utilisez pour les Rallyes. D'un autre côté, je vois que vous avez des collectionneurs, avez-vous remarqué la différence de performance? Avez-vous dû ajuster la carburation une fois que vous avez changé? Je pense à les changer.
olivF2000 a écrit :Salut,oui exactement c'est la pompe hydraulique de direction assistée provenant d'une 106
- olivF2000
Salut c'est une auto de course,donc j'utilise des pneux slicks en 14" avec autobloquant dans la boite,la direction est dure à basse vitesse
Le lien de présentation de l'auto:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=20275
Le collecteur est un DaLuz,je sais qu'il est performant,je l'ai toujours eu sur des moteurs de course,jamais comparé avec un d'origine
- Débutant
Salut.
Merci pour la classe de maître.
Très intéressant et ça doit être un missil.
- jean-claude30
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 52 times
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 44 times
C est propre tout ca !
Membre du Var Auto Sport .
- Débutant
- Been thanked : 5 times
- Jul964rs92
- Has thanked : 498 times
- Been thanked : 725 times
