Gicleur pompe reprise
Mickey
Membre du Club - 2009
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
Voilà, je vais me lancer dans la refection de mes carbus pour la seconde fois, je me posais la question de modifier la taille des gicleurs de pompe de reprise pour une taille supérieur, mais y a t il un intéret concret ou totalement inutile :unsure: ?
Merci pour vos avis et retour :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Re: Gicleur pompe reprise
Mickey a écrit :Voilà, je vais me lancer dans la refection de mes carbus pour la seconde fois, je me posais la question de modifier la taille des gicleurs de pompe de reprise pour une taille supérieur, mais y a t il un intéret concret ou totalement inutile :unsure: ?
Salut Mickey,
A confirmer, mais je crois avoir plusieurs taille de gicleurs de pompe en stock...
Si jamais ça t'intéresse, je peux t'en prêter pour faire des essais B)
Mickey
Pour tout dire, je ne sais même plus quel taille est montée dessus :crying:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
35 d'origine, non ?
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
35 d'origine
Je suis monté en 40
Je n'ai pas senti réelle différence (j'ai un gros bracam) mais ce qui est sûr c'est que les prises d'air sont bien plus casse couille que les tailles des gicleurs ! <_<
Has thanked : 28 times
Been thanked : 98 times
Jean, tu parles des prises d'air au niveau des joints de pompe de reprise ou des brides de carbus ?
Si je savais, ce serait pas casse couille :mrgreen:
Bebert43
Has thanked : 50 times
Been thanked : 47 times
Message par Bebert43 »
jean a écrit :Si je savais, ce serait pas casse couille :mrgreen:
:mrgreen:
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Message par david9 »
40 c l'ideal tout est dans le reglage de la menbrane ,ouverture papillon 7minimetre et ressorts rajout de 3 rondelle :ok:
david9 a écrit :40 c l'ideal tout est dans le reglage de la menbrane ,ouverture papillon 7minimetre et ressorts rajout de 3 rondelle :ok:
Je suis à 6mm et ça passe bien, pourquoi 7 ? Ca gicle plus tard à l'ouverture ? Donc, je suppose, un trou à l'accélération plus marqué.
OU alors c'est l'inverse, si l'essence arrive trop tot, c'est le trou assuré.
C'est pas simple :mrgreen:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Je pense que 7mm ça gicle plus tôt..., sz mon côté je suis en 40 avec 3mm.
Je ne saisi pas l'histoire des rondelles?
+1 ! J'ai jamais entendu parler de 7 mm.... J'ai toujours régler mes pompes de reprise à 6
Bebert43
je ne sais plus la valeur mais j'ai mis ce qu'il me dit le bouquin
Les rondelles? quel épaisseur? et ou?
Bebert43 a écrit :je ne sais plus la valeur mais j'ai mis ce qu'il me dit le bouquin
Surement au cul du ressort de la membrane de pompe :unsure: Jamais vu ça :unsure:
david9
bonne reponse une petite cale 0.6 en alu on la place et apres reglage a l,etabli carbu x2 fixer avec pipe :ok: la pompe il lui faut un gros debit en debut d,ouverture papillon et aussi apres mais un peut moins grasse au 2 emes ressort :ok: logique n,est pas parfait :)
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
j'étais en 35 et j'avais une légère hésitation à la remise des gaz, un léger trou...
Je voulais passer en 40 comme sur mes mes racing précédentes mais je n'en avais plus, il me restait des 45. Je les ai monté pour essayer et je n'ai plus aucun trou, donc je touche plus.
Mais ça doit fonctionner en 40 aussi.
