Freins disparus
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Avant ça freinait, enfin, ça ralentissait.
Depuis ma dernière sortie, la pédale s'enfonce jusqu'au plancher et il n'y a pas de fuites :unsure: c'est bien les symptomes d'un joint de maitre cylindre HS ?
Been thanked : 171 times
ca y ressemble bien oui !! essaye de purger mais a mon avis faudra le changer !! :(
Je vais faire l'inverse : changer et purger je pense ;)
j'ai cru lire une technique pour éviter que le joint parte en couille quand il n'a pas servit depuis un moment :unsure: je me trompasse ou pas ?
tu parles de quel joint? ceux ds le maintre cylindres? a part pas appuyer a fond je vois pas trop
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
il semble que ce soit le maitre cylindre :(
Ben07
Message par Ben07 »
sinon tes durits qui prennent la grosse tete :lol: enfin qui gonfle koi :rolleyes:
:blink: Je pense pas aux durites, même si je vais jeter un coup d'oeil ;)
ber
Message par ber »
euh pourquoi tu dis sa :huh: ? sa freine pas des masses , pas d'endurance a l'origine la 205 rally??? :unsure:
dis moi tout pied planche demain matin j'ai la mienne!!! un de plus dans le 63 :ok:
ber
Message par ber »
bon sa yé et bin pour les freins d'origine bin... sa freine trés trés bien pour la "kaiss" d'origine :ok:
<a href='http://sanson63.skyblog.com' target='_blank'>http://sanson63.skyblog.com</a>
C'est pas une question d'endurance, avec des bonnes plaquettes et du liquide dot5.1, ça tient la distance même sur circuit.
Je vais revoir tout le circuit et mettre des durites avia devant / derrière :rolleyes:
ber
Message par ber »
je me suis toujours posé la questions esque mettre simplement des durites avia en laissant plaquettes disques d'origine peut "ameliorer" en mieux le freinage?? non quand méme pas? <_<
Seb
Message par Seb »
Salut PP!!
J'ai le même problème... Quand j'ai eu la caisse ça freinait pas mal!! Quand j'ai vérifié l'état c'était complétement nase :o
Disques, plaquettes, flexibles av et ar, kit complet ar et, à part le frein à main, c'est pire :lol:
T'as changé le joint de maître cylindre?? :huh:
