cherche des goujon et ecrou pts
-> Classe N1, A5 et F2000/12
Has thanked : 400 times
Been thanked : 259 times
Re: cherche des goujon et ecrou pts
oui pour les goujons je pensait prendre des 80 :ok:
j'ai pensé à des alus aussi pour ceux à 28€, en tout cas on trouve la même chose chez BPS bien moins cher.... avec un descriptif complet!
https://www.bpsracing.com/ecrou-conique ... 19-gr.html
Merci Oliv :ok:
vincou
Been thanked : 73 times
Message par vincou »
Ca revient tres cher quand meme .
Membre du Var Auto Sport .
Oliv, ok donc t'es en goujon 80, et là c'est une jante de 106 ou 205 rallye? avec ou sans cale?
J'ai pas l'impression d'en voir une de cale, donc je trouve que les goujons n'ont rien de trop long en 80mm sur ton montage :huh:
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
Pour moi les 80 sont trop longs pour l'avant, pour ma part avec les jantes PTS je suis en 80 derrière (avec cales de 10 mm), et 65 devant (sans cales).
Je crois que je ne les ai jamais monté avec les jantes d'origine, mais à mon avis des 65 mm suffisent.
A l'époque, bab les avait trouvés sur un site, moins cher que chez Peugeot sport même si c'est toujours relativement cher quand on multiplie par 16...
Après la qualité n'a strictement rien a voir avec les "sparco" que j'avais avant.
J'avais 16 goujons en 80, bab en acheté 16 en 65 et on a fait troc pour avoir une monte 8x80 et 8x65.
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
tonio59 a écrit :Oliv, ok donc t'es en goujon 80, et là c'est une jante de 106 ou 205 rallye? avec ou sans cale?
salut,oui j'ai des cales de 16,j'avais oublié dsl :blush: et là c'est une jante tole 106 rallye ;)
ah oui c'est pas un "petit détail" ça! :lol: :ok:
vincou a écrit :Ca revient tres cher quand meme .
Oui je suis d'accord avec toi, mais si tu lis sur le forum les avis des gens qui ont monté autre chose que du PTS (du Sparco notamment), ils en reviennent à peu près tous aux PTS, de meilleure qualité et tenue dans le temps que les Sparco (pour les goujons).
Sparco offre tout de même une gamme de goujon en acier 12.9 à 30€ les 4, donc plus cher que les PTS au final (pour les 80mm)...
https://www.bpsracing.com/jeu-de-4-gouj ... parco.html
Il existe les Bratex aussi, mais je ne connais pas.
Éviter les goujons gris,les sparco noir sont plus solides mais rouillent un peu,le top c'est les pts au niveau solidité et finition :ok:
vincou
Ca reste trop cher pour moi !
Par contre avec les vises d origines on peut mettre des cales de 10mm ?
Ou est ce qu il vaut mieux eviter ?
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
vincou a écrit : Par contre avec les vises d origines on peut mettre des cales de 10mm ?
Non , ça ne passe pas! "_"
vincou
OK!
