205 Rallye Réplique Gr.A
Been thanked : 390 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Au top ce nouveau moteur avec toutes les pièces neuves <oo>
tu vas pouvoir avancer j'ai fini les 2 carters :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
C'est beau B)
escoube racing
Message par escoube racing »
bonsoir
microbillage ??
bel ouvrage en tout cas !
escoube revendeur de machine a bomber le verre :rolleyes:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 69 times
C'est beau tout ça ! :ok:
Hâte d'avoir ton retour sur le 13X61 <oo>
tiotbiloute74
Message par tiotbiloute74 »
Adieu, tes chemises sont neuves ? Aprotec?
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
+1 :ok:
Has thanked : 822 times
Been thanked : 851 times
tiotbiloute74 a écrit :Adieu, tes chemises sont neuves ? Aprotec?
oui chemises Aprotec, j'attend de récupérer les carters pour voir si elles dépassent :)
c'est bon, ça dépasse, entre 0.07 et 0.14mm, les valeurs de la RT préconisent entre 0.03 et 0.10mm :)
ImageIMG_2385 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2384 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
balouba a écrit :c'est bon, ça dépasse, entre 0.07 et 0.14mm, les valeurs de la RT préconisent entre 0.03 et 0.10mm :)
0,14 c'est supérieur à 0,10 pourtant
D'accord on parle de pouillèmes
Oui c'est au dessus mais l'important c'est que ça dépasse suffisamment la dernière fois j'avais dû rectifier le bloc de 0.2mm car elles ne dépassaient pas, la il me reste à les mettre dans l'ordre pour essayer de rentrer dans les tolérances
Et au niveau du bloc, quel est le niveau de régularité?
la suite avec le nettoyage complet des pièces sensibles au microbillage, décapage de l'intérieur des carters afin de supprimer les couches d'huile cuite, recuite et rerecuite , puis nettoyage de tous les conduits de pression d'huile pour éliminer tous les résidus de microbille
ImageIMG_2433 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2435 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2436 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2443 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2446 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2447 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2449 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
<oo> super boulot!
Bruno34205
Message par Bruno34205 »
Il va être propre celui la. :ok:
tony205-106
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par tony205-106 »
Jolie travail , magnifique , sa avance bien :ok:
Si je ne dis pas de bêtise , le 13x61 n’est monté que sur deux modèle en 1,6l 16s (tu5jp4) 307 et c4 si sa peut vous intéressé
Modifié en dernier par tony205-106 le 08 mai 2018, 08:24, modifié 1 fois.
