étrier frein gauche -purgeur cassé
A remercié : 430 fois
A été remercié : 357 fois
Parfois, on peut être animé de bonnes idées, mais pas toujours....
Je souhaitais remplacer mon liquide de frein par du Dot 5, tout neuf.......J'ai pensé qu'il était préférable de faire cela sur un pont, je me suis rendu chez un mécano, qui dit à son apprenti enlève les purgeurs.....et là, le premier cassé à ras, alors qu'il suffisait avec une douille de 7 de frapper légèrement le purgeur, pour décoller les filets, je l'ai fait sur les 3 autres.
Pour pigmenter la situation, le mécano qui n'avait pas de tourne à gauche, a utilisé une douille cruciforme, qu'il a cassé à l'intérieur du purgeur.....
Donc, je ne purgerai pas....et je rique d'avoir du mal à sortir le purgeur par perçage.
Si quelqu'un possède dans son stock, un étrier de frein d'origine, coté conducteur, donc gauche, je suis preneur, si prix raisonnable....livraison à la concentration bien venue.
Merci à vous
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Re: étrier frein gauche -purgeur cassé
rallye-du-sud-51 a écrit :.Si quelqu'un possède dans son stock, un étrier de frein d'origine, coté conducteur, donc gauche, je suis preneur, si prix raisonnable....livraison à la concentration bien venue.
Merci à vous
j'en ai pété des vis de purge d'étrier d'origine... juste un conseil : monte de l'étrier bosch, ils sont bien plus solides jusqu'à la vis de purge ;)
barbiche
A remercié : 417 fois
A été remercié : 61 fois
Message par barbiche »
Salut Christian
je suis quasiment sûr que j'ai ça
je vérifie demain matin
je te tiens au jus
Merci à vous
PP,
J'ai fait l'acquisition d'étriers Bosch, mais je veux les refaires complètement, sablage, et changement der touts les joints, je pense que l'on doit trouver un kit pour les reconditionner.......PP, on en discute vendredi, ou samedi;
barbiche a écrit :Salut Christian
je te tiens au jus
Barbiche
C'est sympa, si tu peux me trouver ça, d'autant que j'ai une autre sortie de prévue, dimanche en 8.
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Attention, DOT 5.1 et non pas 5 tout court ! C’est très important !!
https://www.durites-aviation.com/comple ... ide-frein/
barbiche
C'est bon :ok:
À ce soir :drink:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
C'est pas du Dot.4 qui faut :huh: ?
Pour les vis de Purge ca casse comme du verre j'ai 2 étrier de ralloche ou je doit les changer :mrgreen:
gwen205gtac
A remercié : 102 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Dans mes 2 rallyes , j utilise du liquide AP600, et j en suis très satisfait .
Par contre , il faut bien rincer le circuit à l alcool a brûler avant de le mettre.
gwen205gtac a écrit :Dans mes 2 rallyes , j utilise du liquide AP600, et j en suis très satisfait .
Pour quelle raison ? L'AP600 est un DOT 4 de mémoire. :huh: (je roule avec)
La purge ne suffit pas pour remplacer le précédent par le nouveau ?
Ou bien c'est une question de chimie (qui est un vrai sujet) ?
gwen205gtac
L AP600 n est pas miscible.
Et puis un rinçage à l alcool , ça ne fait pas de mal , surtout quand on voit les dépôts qui sortent...
je te tiens au jus
Barbiche
Comme prévu, l'ami Barbiche, que je ne remercierai jamais assez, m'a apporté l'étrier promis, il a même emmené les deux, ce qui a permis de remplacer les plaquettes au Frère Gousk...
Avant la sortie de dimanche prochain, entre Tarn et Aveyron...... bon nettoyage, vérification du bon fonctionnement des colonnettes, montage et remplacement de liquide par du dot 5.1, avec une bonne purge.
Merci Barbiche
barbiche
De rien Christian pas de souci :ok:
et c'est clair que pour Gousk il a eu beaucoup de chance que j'avais cette paire de plaquettes avec moi dans le camion :mrgreen:
À bientôt
gousk
A remercié : 153 fois
A été remercié : 134 fois
Message par gousk »
Merci les potos :blush: :blush:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
barbiche a écrit :De rien Christian pas de souci :ok:
À bientôt
En fait j'avais mes 2 paires d'étriers d'origine avec plaquettes dans le coffre de gwen24...et je ne le savais pas, mais s'il avait fallu, on avais 8 plaquettes d'avance...
Comme quoi on est rarement vraiment en panne :D
À bientôt
Barbiche,
Certes, tu avais les étriers, une chance pour Gousk, et pour moi,............ mais également, et surtout la pompe à feu, qui distribuait du bonheur sous pression.....génial :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
