Has thanked : 802 times
Been thanked : 1212 times
marco pts a écrit :Nickel le principal c’est que toi tu kiff après les autres tu t’en fou , moi perso j’aime bien
Bon je ne vais pas te cacher que pour faire ça on enlève de la matière. Et qui dit matière en moins, dit poid en moins. Et le poids c’est ???? C’est l’ennemi de la vitesse !!! :mdr: :mdr: :mdr:
Bon bah reste toutes les autres parties à faire ..... :lala:
Hier soir demarage du nettoyage.
mimille
Message par mimille »
Teelck a écrit :Bon j’avais un peu de temps au boulot avant les vacances.
Alors je me suis amusé à polir le boîtier de calorstat. B)
J’ai élevé toutes les coutures de fonderie et viré le grain de fonte à la lime aiguille et à la toile.
Ensuite polissage main en descendant le grain des abrasifs jusqu’a obtenir ca. :rolleyes:
Le résultat est pas mal.
Je sais, ça sert à rien. Mais bon .....
T'es un grand malade toi !! :blink: :blink: :bien:
mimille
Ce soir remise sous gaines
Me faut encore trouver quelques solutions pour protéger certains fils de la chaleur. <_<
Petite restau de la cosse de batterie au passage
Restera la vis à envoyer au Bichro :D
Has thanked : 1308 times
Been thanked : 1337 times
Pour protéger gaine kevlar mais pas facile à trouver. http://cableorganizer.fr/prodmob/gaine- ... hflex.html
Après sympa la restauration du faisceau,tu a contrôler si les cosses n’on Pas trop de vert de gris ?
marco pts a écrit :Pour protéger gaine kevlar mais pas facile à trouver. http://cableorganizer.fr/prodmob/gaine- ... hflex.html
Ok merci pour le tuyau. :ok:
J'ai vérifié les cosses oui et microbillé celles encrassées. :D
Je vais tester le faisceau de bout en bout. comme çà pas de mauvaises surprises !!! :p
Ce week-end j’ai profité d’un petit moment de calme pour nettoyer tout le plancher et gratter le fond de caisse aux places ar.
Avant
Après
Le fond a bien mangé !!!
Si il y a des carrossiers qui passent par la, dites moi si c’est préférable de changer ou reboucher les trous ?
Le plancher aux places avant est nickel.
Par contre y a eu un très gros ou un très fatigué qui s’est affalé souvent dans le siège !!! Il a defoncé la fixation arrière à côté d’où frein à main !!
Il reste un haricot de custode d’origine !!
Les deux fond de caisse traité en attendant de savoir comment je répare.
Jay205
Has thanked : 101 times
Been thanked : 84 times
Message par Jay205 »
Mais je la connais cette auto :mrgreen: tu l’a acheté à Meru à Eric S. :rolleyes: a 5 mn de la maison.
C’etait un de mes clients chez Nissan Trucks il m’arrivait de lui livrer des pièces et parfois il venais avec sa « Rallye «  au garage forcément j’ai flasher et on a sympathisé. Je lui avais dis le jour où tu la vend appelle moi.
Et il m’a appeler c’etait y’a deux ans par contre il m’avais pas raconter l’histoire de la voiture et il en voulait chère :lol:
J’ai laisser tomber car j’ai pas réussi à racheter ma première rallye dont la caisse était fatigué mais si j’avais réussi :ph34r:
Content qu’elle soit bichonné par un passionné :ok: bon courage y’a du taf !
Has thanked : 355 times
Been thanked : 247 times
il n'est pas si catastrophique que ça ce plancher, le dessous est similaire?
pour ce qui est des écrous de fixation de sièges à coté du frein à main, ça fait parti des classiques des 205... :rolleyes:
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Il faut surtout voir si la corrosion est perforante après gratage et ponçage. Il faut traiter au rustol avant peintre Blackson.Pour les fissures ca se ressoude :ok: a ce sujet c'est étonnant,la traverse a l'air en bon etat :ok:
tonio59 a écrit :il n'est pas si catastrophique que ça ce plancher, le dessous est similaire?
C’est pas la cata non. Mais c’est un beau gruyère sur celui qui est derrière le conducteur.
L’autre moins oui. :p
olivF2000 a écrit :Il faut surtout voir si la corrosion est perforante après gratage et ponçage. Il faut traiter au rustol avant peintre Blackson.Pour les fissures ca se ressoude :ok: a ce sujet c'est étonnant,la traverse a l'air en bon etat :ok:
Heu c’est bien perforé !! On le voit bien sur la dernière photo. :D
Mais le dessous n’est pas aussi attaqué que le dessus.
J’ai viré l’anti gravillon pour vérifier et traiter aussi le dessous. :ok:
Has thanked : 2013 times
Been thanked : 1382 times
Teelck a écrit : Par contre y a eu un très gros ou un très fatigué qui s’est affalé souvent dans le siège !!! Il a defoncé la fixation arrière à côté d’où frein à main !!
La mienne était comme ça AVANT que je m'assoie dedans !
Nanmého ! :p
Nanmého ! :p
Grâce à un top soudeur :ok: ;)
