106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Re: 106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
La boîte est ouverte,j'attends quelques bricoles de chez Peugeot pour remonter....la couronne tachymetrique qui a cassé au demontage <_< sinon juste la fourchette de 5 en acier à patins :mellow:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Une affaire qui roule.... :ok:
... enfin bientôt! :mrgreen:
J'ai pas trouve de fourchette bronze pour la 5...temps pis je remonte comme ca :blush:
Pas très grave ! :ok:
Oui mais curieux pour une ma 2e génération :huh:
Ça se remonte :)
Roulements et bagues de syncro remplacés,joints spi,goupilles,ressort PTS sur le sélecteur ,peintures pour le carter de 5 ainsi que le support boite, remontage ce soir :rolleyes:
J'ai du brider la boîte sur l'établi avec une sangle à cliquet pour serrer l'écrou de bout d'arbre secondaire :ph34r:
Silentbloc anticouple hs....même pas 2 ans et 20000 bornes :angry:
ced s
Has thanked : 33 times
Been thanked : 100 times
Message par ced s »
Et encore, tu n'as même pas encore attaqué :lol:
Has thanked : 556 times
Been thanked : 805 times
Beau boulot ! :ok:
L'auto roule à nouveau,la boite à l'air d'aller,je fais juste une sorte de rodage vu que les bagues de syncros sont neuves,c'est un peu costaud sur certains rapports,en meme temps vu la température extérieure l'huile monte très lentement en t° ...sinon j'ai un nouveau bruit...de butée d'embrayage à présent <_< :crying:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
olivF2000 a écrit :Ça se remonte :)
:o le montage de l'espace :!: faut dire qu'il est copieux certaines fois cet écrou... Vive la version circlips qui se démonte presque à la pince à épiler. :mrgreen:
C'est clair 14 dan/m à passer :ph34r:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Moi à l’epoque J’avais fixé mon beau père à la boîte avec pour consigne « tenez bon ça va serrer » et ça a marché...bon après, faut un beau père pas trop usé, et qui a des bras...
jean a écrit :Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
:mellow: là c'est radial :lol: non pas essayé mais ca doit fonctionner :ok:
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Perso, pour travailler sur des boites et surtout pour assurer facilement tous les désserrages et serrages, j'ai pris 2 ou 3 bouts de bois que j'ai vissé à une plaque… Pour finir, je visse la plaque à mon plan de travail et fixe la boite à ce support en bois :ok:
Faites le, c'est très vite bricolé et c'est génial pour travailler sur une boite de vitesse. Essayez….
