- Has thanked : 601 times
- Been thanked : 610 times
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1400!
Ba celles en plastoc cassent au démontage,c'est pas mieux
...mais avec du recul ,je n'y toucherais plus ,surtout si c'est bien étanche
Taf du jour...usinage des conduits d'échappement en sortie à la taille supérieure, je suis à 30mm sur les 4 à présent contre 29 auparavant
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1128 times
Yes mais j'améliore juste de ce coté là,pour le reste je l'avais fais il y a 10 ans ,coté admission je ne retouche pas c'est impécable
juste un rodage des soupapes et ca repartira
Tu as mesuré l'intérieur de ton collecteur?
oui,enfin de memoire c'est autour de 37mm
,mais je n'aurais ni le matériel ni la patience de monter les échappement à ce diamètre
A mon avis, à 37mm, tu seras déjà dans le circuit d'eau!
le circuit d'eau autour des chambres est au niveau du coude ,là j'ai usiné plus gros sur le conduit de sortie,ca risque moins déja ici
- Has thanked : 717 times
- Been thanked : 1020 times
Quand on regarde les coupes de culasse chez Cricri, il y a beaucoup de matière sur les deux premiers centimètres à l’échappement. Après ça devient risqué oui !!olivF2000 a écrit :le circuit d'eau autour des chambres est au niveau du coude ,là j'ai usiné plus gros sur le conduit de sortie,ca risque moins déja ici
Monter à 37 est sûrement possible sur le dernier cm de façon conique si tu veux aligner tes conduits au collecteur.
Si un jour tu veux essayer, j’ai une culasse qui a été matraquée à la fraise sur les sorties d’echap !!
Je l’apporte à Cricri samedi justement pour qu’il me confirme si pas trop de dégâts.
En re mesurant le diametre ext des tubes du collecteur,en fait j'ai 42
...ce qui laisse à penser que c'est encore plus que 37,ca doit etre 38 ou 39
Problème de coupelles de soupapes...à gauche une Catcam comme j'avais déja,à droite une titane qui provient du lot acheté à Jérémy,seulement il y a une grosse différence de cotes ,j'ai l'impression que c'est pour un montage en double ressorts
le ressort "flotte" dans la titane mais est bien calé dans la catcam...est ce que quelqu'un connait ces coupelles ?
Ça ressemble en effet à une coupelle pour ressorts doubles !
Ca se confirme
Il existe bien des montages pour double ressort,mais pas pour Tu24 sur le site catcams
Il doit y avoir des erreurs de referencement,sur ce site on les retrouve en photo
http://www.config-racing.com/kit-coupel ... 10780.html
J'ai remonté les " vieilles " coupelles catcams,elles sont en très bon état,pas un brin d'usure,je ne suis donc pas inquièt
Sinon bord à bord des 2 blocs pour récupérer poulies,volant moteur,et quelques bricoles,le bloc pompe à eau est remonté
Beau boulot!
Ton volant moteur avait été équilibré seul?
- Has thanked : 497 times
- Been thanked : 688 times
du coup la culasse est enfin surfacée ?
