Position modine & discutions autour du joint de modine
- Jul964rs92
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 676 times
Hello !
Je suis en train de faire l'entretien annuel de la Rallye. En desserrant le filtre à huile la modine a un peu pivotée. Je serre toujours le filtre à lui à la main, mais en desserrant ça a un peu bougé. Je crois qu'on m'a déjà fait la remarque que ma modine est placée bizarrement, alors comment est-elle d'origine ? Puis-je essayer de la remettre en place sans risque d’abîmer un joint derrière ? Si oui comment ? je crains de desserrer l'écrou que je peux voir.
205 Rallye 11.1988  #team pas'd'plateau mais bien content de trouver des potes qui en ont kanyabesoin
- Jul964rs92
Re: Position modine
Question bonus, pour tout vous dire, cette semaine je dois faire de la grosse méca sur la BMW, donc je dois remettre la 205 dans son box ce soir ou demain matin.
Si j'achète le joint de modine (j'ai repéré la ref dans l'autre topic
   ) puis-je redémonter le filtre à huile + modine sans vidanger, je pense que oui vu que l'huile est dans le carter quand le moteur est arrêté. Dois-je obligatoirement rechanger le filtre à huile (problème de joint ?!).
 ) puis-je redémonter le filtre à huile + modine sans vidanger, je pense que oui vu que l'huile est dans le carter quand le moteur est arrêté. Dois-je obligatoirement rechanger le filtre à huile (problème de joint ?!).205 Rallye 11.1988  #team pas'd'plateau mais bien content de trouver des potes qui en ont kanyabesoin
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1072 times
Re: Position modine
Resserre simplement l'écrou et remets ton filtre, ça peut suffireJul964rs92 a écrit :Hello !
Re: Position modine
Ça coulera un peu mais c'est largement faisable, par contre, oui il vaut mieux remettre un filtre neufJul964rs92 a écrit : Si j'achète le joint de modine (j'ai repéré la ref dans l'autre topic
- Jul964rs92
Re: Position modine
Avant d'acheter le joint je vais surveiller, ou alors je l'achète quitte à le monter l'an prochain pour la prochaine vidange ...jean-luc13 a écrit :Resserre simplement l'écrou et remets ton filtre, ça peut suffireJul964rs92 a écrit :Hello !
L'écrou n'était presque pas serré
 . J'ai mis à peine un coup de desserrage, j'ai remis la modine avec les tuyaux qui sortent parallèlement au sol si je me fais bien comprendre
   et j'ai remis le filtre. Je verrai bien
 et j'ai remis le filtre. Je verrai bien   . Cette semaine je vais faire d'autre opérations j'irai rouler avec quoi qu'il arrive.
 . Cette semaine je vais faire d'autre opérations j'irai rouler avec quoi qu'il arrive.205 Rallye 11.1988  #team pas'd'plateau mais bien content de trouver des potes qui en ont kanyabesoin
Re: Position modine
- naas olivier
- Has thanked : 72 times
- Been thanked : 77 times
Re: Position modine
Salut à tous.
Par rapport à la modine , le joints réf 1104.20 qui va avec, est devenu j'en avais commandé 3 début de l'année ,que j'ai reçu et là y à 3 semaines, pareil je vais en concession en recommander  3.. j'attends depuis hier et on me tel pour me dire que le produit commandé n'est plus fourni.
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Position modine
On doit chercher où le trouver.
Ou le faire fabriquer.
Quelqu'un a les cotes de ce joint ? Et sa qualité de matière ?
						- Jul964rs92
Re: Position modine
naas olivier a écrit :Salut à tous.
Par rapport à la modine , le joints réf 1104.20 qui va avec, est devenuj'en avais commandé 3 début de l'année ,que j'ai reçu et là y à 3 semaines, pareil je vais en concession en recommander 3.. j'attends depuis hier et on me tel pour me dire que le produit commandé n'est plus fourni.
oui c'est tout récent, j'ai regardé sur service box au moment d'ouvrir ce sujet ce n'était pas signalé
 , ça doit pas l'être encore d'ailleurs
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Position modine
Perso, j'utilise un joint de filtre à huile ! C'est la bonne taille !
Re: Position modine
Oui, il a le même profil, mais tu le trouves au détail ou bien tu sacrifies un filtre ?
						- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
Re: Position modine
Le joint est toujours dispo du côté de Service box...
Peut-être que c'est pas à jour par rapport au stock réel.
- bob_063
Re: Position modine
Sacrifice....jean a écrit :Oui, il a le même profil, mais tu le trouves au détail ou bien tu sacrifies un filtre ?
 Mais bon, c'est 4 ou 5 euros un filtre sur les sites de pièces discount ! J'ai jamais trouvé meilleure solution puisque je n'ai jamais réussi a trouver le joint au détail
  Mais bon, c'est 4 ou 5 euros un filtre sur les sites de pièces discount ! J'ai jamais trouvé meilleure solution puisque je n'ai jamais réussi a trouver le joint au détail205 Rallye 1988 - La Bleue, Réplique de GrA PTS
- Ratrak
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 25 times
Re: Position modine
J'ai rien sous le nez pour prendre des côtes, mais peut être qu'ici:
https://www.francejoint.fr/joints-secti ... /beca-016/
A voir.
Mieux:
https://www.retrautosport.com/joint-ech ... ti-16.html
On parle bien de ce joint là au moins...
A voir.
Mieux:
Punk is not dead....!
- Jul964rs92
Re: Position modine
Remontage pour PAT'
