Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 640 fois
- A été remercié : 1269 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Il y a très longtemps que je monte ces bougies sur les 2 autos
Au départ parce que les Eyquem devenaient difficiles à trouver et comme ça fonctionne bien, j'ai continué.
Avec le prochain moteur par contre, je vais certainement devoir changer pour de vraies bougies compétition car les électrodes vont sûrement toucher les pistons
J'ai récupéré cette semaine 4 pneus neufs pour les jantes OZ en 13" que j'ai rachetées à Kevin:
Ce matin, avant de démonter les vieux pneus , scéance d'essayage sur l'auto histoire de s'assurer que ça passe avec mes étriers de 1900:
1er test avec les cales de 12mm que j'utilise déjà avec mes SL404:
ça passe très très fin entre la jante et l'étrier:
2ème essai avec une cale supplémentaire de 5mm (soit 17mm au total):
C'est beaucoup mieux!
Je les monterai donc avec des cales de 16mm
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Ils sont homologués route les Z205 13" ?
Oui et ça tire très court, c'est du 165/60x13
Parfait pour du 5x13 ptsjean-luc13 a écrit :Oui et ça tire très court, c'est du 165/60x13
Homologué route mais dimension non conforme à l'origine.
C'est ça, en MH ça fait le quasiment le même effet que si je montais un 13x64 à la place de mon 13x59
Alors j'ai hâte d'essayer avec le 13x64
- A remercié : 1225 fois
- A été remercié : 1596 fois
Tu vas devoir démarrer en 4ème si tu tires encore plus court que 13/64. Ça fait plus beaucoup de vitesses à passer après !!jean a écrit :Alors j'ai hâte d'essayer avec le 13x64
Ceux qui disent ça...Teelck a écrit : Tu vas devoir démarrer en 4ème si tu tires encore plus court que 13/64. Ça fait plus beaucoup de vitesses à passer après !!![]()
Ne savent pas...
Le slalom du Luc ayant lieu les 10 et 11 Août prochain, il était temps que je réveille la bête
j'avais depuis un moment une petite fuite de LR au niveau de la sonde de T° d'eau: un coup de téflon, un joint neuf et ça ne fuit plus
L'auto tourne bien rond ,je ne touche à rien!!
https://www.youtube.com/watch?v=B_qSu0Xf5IU&feature=youtu.be
Il me restera juste à la laver et elle sera prête!
Aujourd'hui j'ai fait démonter les vieux pneus qui étaient sur les OZ en 13"
J'en ai profité pour en peser une: (la balance est à l'envers, il faut lire 5,9kg
Elles vont maintenant avoir droit à un sablage +peinture epoxy (j'ai déjà reçu le kit d'autocollants d'origine rassurez vous
) et je monterai ensuite les pneus neufs !
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
c'est du 5 de large de mémoire
tu as trouver le kit autocollants car moi le seul que j'ai trouve c'est pour du 14 ou 15 en Oz RAcing
Non, c'est du 5,5x13 ET20 exactement comme les jantes tôles d'origine
Pour les stickers c'est là : http://www.byvad.com/?fond=produit&id_p ... ubrique=13
- Bastien
Ah merci pour le lien Jean-luc
ah ben les miennes sont en 5 je crois faut je regarde l'Et par contre
