Blocage roue ARD au freinage
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
A été remercié : 27 fois
Re: Blocage roue ARD au freinage
Message par pernotlaurent »
Tu as résolu ton pb ? :rolleyes:
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647 échange contre BMW Série 1 pack m sport design 118 143cv 44000km. :ph34r:
A remercié : 286 fois
A été remercié : 301 fois
Non, pas eu trop le temps de m'en occuper.
Pour l'instant, c'est pas catastrophique, ça bloque juste sur de gros gros freinages !
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
Ok. :mrgreen:
A remercié : 22 fois
A été remercié : 183 fois
Salut tout le monde
Autre piste...
De mémoire il y a des répartiteurs sur nos autos
La il faudra que nos mécaniciens spécialisés confirment
À vérifier également de ce côté
J'ai eu le problème sur une autre de mes auto, un des répartiteurs était HS, la roue droite bloquait au freinage, refus au CT !!
Après pas mal de recherche, c'était le répartiteur de gauche qui était HS.
Après changement tout est rentré dans l'ordre.
Si les aficionados de la mécanique peuvent confirmer.....
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Sur nos autos le répartiteur est commun aux 2 côtés (le cylindre métallique qui se trouve sur le longeron sous l'amplificateur de freins ) donc le problème serait présent des 2 côtés.
Essaye une bonne purge, un bon nettoyage avec ensuite graissage des portées d'appui et réglage des rattrapages.
Si tu as de quoi vérifier l' ovalisation des tambours ça peut être bien aussi "_"
