Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 523 times
- Been thanked : 1171 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Le bas moteur n'a pas été ouvert depuis 2004,c'est peut-être simplement de l'usure...
- Piedplanche
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 299 times
Mouais, il a tourné combien de temps ce moteur, même de 2004, ca doit être bien usé ...jean-luc13 a écrit :Le bas moteur n'a pas été ouvert depuis 2004,c'est peut-être simplement de l'usure...
Le moteur avait été refait avant la finale des rallyes en Corse en 2004 (où il a fini 2ème A5), je l'ai racheté ensuite et je roule avec depuis 2005.
C'est peut-être aussi une suite de ma grosse fuite d'huile au joint spi d'AAC de l'an dernier !
- AUR80
- Been thanked : 66 times
coussinets de bielles usé et donc HS, en espérant que ton vilo ne soit pas marqué
Sur mon petit grA je le faisais tout les 750km de chrono, su r mon gros 1398 c'est 600km
En attendant le démontage, voici quelques photos reçues hier soir:
- pascalou95
- Has thanked : 169 times
- Been thanked : 261 times
Petit colis reçu de chez Retr'Auto Sport ce matin :
Piston-ressort de clapet de pompe à huile et coussinets de bielles
Du coup, j'ai ouvert une pompe à huile que j'avais en stock pour contrôle : Et je l'ai refermée avec le clapet neuf
Maintenant, je vais pouvoir attaquer le démontage...
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
Le problème c'est que le ressort et le clapet ne gèrent que la surpression d'huile et pas le manque de pression, et contrôler visuellement les engrenages c'est très bien mais il faudrait avoir les valeurs d'entre fer pour faire un vrai contrôle.... Mais n'ayant pas ces valeurs on ne peut pas réellement contrôler une pompe
Je suis bien d'accord avec toi mais dans le doute, je préfère monter cette pompe après contrôle et avec un clapet neuf, ça ne lui fera pas de mal
Cet après-midi, démontage :
Au moins, j'ai trouvé la cause du manque de pression d'huile :
La gueule des coussinets !
Heureusement, le vilo est nickel !!
Les coussinets neufs sont déjà en place, les bielles serrées, il me reste la pompe à huile à remonter, le cloisonnement et le carter à remonter, faire le plein d'huile et ça devrait tourner
- Has thanked : 739 times
- Been thanked : 1043 times
T’as le cul bordé de nouilles toi !!
Avec des coussinets comme ça, ton vilo devrait être marqué !!!
Tu as changé tes vis de bielles ?
Non, sur les TU ce n'est pas indispensableTeelck a écrit : Tu as changé tes vis de bielles ?
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 340 times
- Been thanked : 252 times
Jean-Luc, tu devrais peut être monter le pignon des dernières pompes à huile, il est plus petit, et augmente le débit.
Une chaine plus courte
C'est ce que j'ai monté sur le moteur de Rodolphe mais j'ai moyennement confiance en l'attache rapide de la chaîne vendue chez RAS sur un moteur qui prend plus de 8000 tr/mn
