Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 723 times
Been thanked : 1023 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Et une attache rapide qui se fait la malle avec le force centrifuge, une !!! :ph34r: <oo> :lol: :mrgreen:
gwen205gtac
Has thanked : 85 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Je vais peut être poser une question con pour la chaîne , mais bon ...
Quelqu’un a déjà tenter le derive-chaine et de ressentir le maillon ?
Has thanked : 496 times
Been thanked : 1136 times
Visiblement, la chaîne Febi que propose désormais RAS n'a plus d'attache rapide :ok:
Je regarderai ça pour le futur moteur :ok:
https://m.piecesauto24.com/febi-bilstei ... 9gQAvD_BwE
Has thanked : 605 times
Been thanked : 615 times
Si le vilo n'a rien c'est le principal :ok: bon courage pour la suite :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Chez Peugeot sinon, il n’y a pas d’attache rapide non plus ;)
Has thanked : 102 times
Been thanked : 145 times
j' ai pas tout capter pour le pignon plus petit !!! c'est le pignon coté pompe ou vilebrequin qui est plus petit ?
ledouze a écrit :j' ai pas tout capter pour le pignon plus petit !!! c'est le pignon coté pompe ou vilebrequin qui est plus petit ?
coté pompe pour que ca tourne plus vite....tu n'as jamais fait de vélo Christian ? :D
bien sur que si et c 'est pour cela que je ne capte pas ....le pignon sur la pompe est serti , on peut pas le changer ....d' ou mon incompréhension :mrgreen: au moins de trouver une pompe avec un pignon plus petit d 'origine !!
Y les infos ici : viewtopic.php?t=35137
Donc , c 'est bien les pompes qui ont un pignon plus petit si modèle plus récent !!
Ce matin, petite pause sur la mécanique, j'en ai profité pour aller faire monter mes pneus sur les OZ :ok:
... Et cet après-midi, j'ai ouvert la pompe à huile qui était sur la voiture :
A 1ère vue rien d'anormal :huh: , elle avait même 2 petites rondelles pour augmenter la pression de décharge :
... Mais en regardant de plus près, les pignons sont quand même marqués ! :blink:
Peut-être la cause du problème ? :huh:
Je crois comprendre que tu n'ouvriras le bloc complet.
Tu n’as pas peur que tes coussinets de palier de vilo soient dans le même état ?!! :ph34r:
Il doit bien exister un moyen de tester le débit d’une pompe à huile ainsi que la pression de décharge ...
Ce moteur devrait encore faire peut être une course ou deux, le temps que je finisse mon futur "gros" moteur. <_<
Les coussinets de vilo sont quand même beaucoup moins sollicités, ceux de bielles sont rayés certe, mais ils n'ont quasiment pas perdu d'épaisseur.
Une fois que j'aurai remplacé ce moteur, je l'ouvrirai complètement pour contrôle, ik finira peut-être sa vie dans ma routière... :lala:
François , la solution c 'est le banc de test avec , par exemple , un moteur tri en 3000 ou 1500tr /mn , un variateur de fréquence, dés poulies adaptées à la vitesse du moteur ,et un limiteur de débit en sortie de pompe . Manomètre sur la sortie pour voir à quelle pression la soupape déclenche ...
:mrgreen:... Et on a tous ça à la maison !
Ce matin, remontage de la pompe à huile, du cloisonnement, du carter, du bitube: :rolleyes:
Après avoir fait le plein d'huile et avoir amorcé le circuit d'huile sans les bougies de façon à ne pas mettre la contrainte de compression sur les coussinets tout neufs, je fais enfin le 1er démarrage (sans accélérer au début pour ne pas le brusquer ! :mrgreen:)
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/lXVWj_51l3s[/bbvideo]
Tout va bien, quasi 5 bars de pression au ralenti à froid ! <oo> Je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant depuis que j'ai ce moteur ! :ok:, aucun bruit suspect, je suis...
... Soulagé ! :lol:
