Tu devrais trouver ça chez Osca... et consorts :ok:
Sinon Batteux compétition ou retrautosport. ;)
vincou
Message par vincou »
greg81 a écrit :
vincou a écrit : J ai commande une bobine et un module.
Salut vincou, tu pourrais me dire ou tu as commandé ton module ?
(il m'en faut un pour le cas ou...)
Tout simplement chez Retrauto sport ! Reçu en deux jours .
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Hier sortie de 6 kms en tout et je trouve qu elle tourne mal .
Aujourd hui sortie également mais pour aller voir Nico 83136 , du coup on trouve qu en débranchant la bougie 3 rien de change .
Je vais essayer de changer la bougie , si ça revient a la normal je vais changer les 4 , si ça ne change rien il va falloir approfondir les recherche .
Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
vincou
ledouze a écrit :Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
Sans rien toucher comme ça du jour au lendemain ?
Et en bonus un petit cadeau .
Oui ça vient du réglage carbu. Si tout est en état correct bien entendu.
Et tu t’es encore gouré entre la mehari et la 205... faut inverser les places !
:mrgreen:
cela ne coute rien de faire un essai ..ouvre le de 1/2 tour voir si il y a de l' effet... il peut être trop ouvert , aussi .Dans ce cas , si tu le referme un peu , le régime de ralenti remonte un peu !
nico83136
Message par nico83136 »
Un bon nettoyage des des gicleurs et des carbus
Je pense qu’ils ont en besoins :ok:
vincou
Oh que oui .
vincou
Bon probleme résolu mais c a en cache un autre !
En effet les bougies étaient extrêmement sales , après nettoyage ca remarche normalement .
Du coup je dois avoir un probleme de richesse quelques part , mais vu l état des carbus , il faut que je reprenne tout a partir des carbus , mais ça ne sera pas pour tout de suite .
vincou
Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
En attendant peau neuve ( enfin presque ) des sièges .
Avant
Après
Et la mousse qui se répand dans l habitacle .
Merci Greg81 pour les housses .
Bon CT en espérant qu'il passe nickel :ok:
Effectivement tes sièges sont bien morts :( la mousse se désagrège complètement, mais bon vu le tarif pour une réfection les housses feront l'affaire momentanément :ok:
greg81
Message par greg81 »
vincou a écrit :Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
C'est le controle anti-pollution qui peut te recaler, resserre peut-être les vis de richesses avant de passer... et aussi contrôler si tout l'éclairage fonctionne bien(feu de plaque)
vincou a écrit : Merci Greg81 pour les housses .
De rien, ça va faire meilleur impression pour le ct :ok:
vincou
C est bon elle est passee , mais le CT n est pas vierge .
Je suis bon pour deux ans , nickel .
:ok: :ok: :ok:
Une bonne chose de faite :ok:
