Indicateur à LEDs ?
Le reste quoi
greg
Has thanked : 67 times
Been thanked : 28 times
Indicateur à LEDs ?
Message par greg »
Sur la rallye que je suis en train de remonter il y avait ce montage, est-ce que ça parles à quelqu'un ?
Je pense que c'est un shiftlight mais ça peut aussi être un indicateur de batterie ou de richesse. En tout cas ça à l'air d'être du bricolage. C'était débranché quand j'ai acheté la voiture.
Has thanked : 583 times
Been thanked : 578 times
Re: Indicateur à LEDs ?
en plus il a fait ca bien,pile sur les trous pré-percés :mrgreen: tu n'as pas pu voir sur quoi c'était branché ? :unsure:
greg
Message par greg »
Non. Faut que j'inspecte le faisceau mais il y avait aussi une alarme :unsure:
Faut que regarde aussi derrière le bloc compteur
greg
Message par greg »
Le circuit elec
Has thanked : 464 times
Been thanked : 668 times
Ça marche comment un shiftlight ?
Ce circuit intégré est un comparateur de tension.
https://fr.farnell.com/texas-instrument ... dp/1468965
greg
Message par greg »
C'est un driver led comme il y en a dans tout les éclairages à led variables non ?
Si je dit pas de connerie il me semble que Christophe Batteux avait fabriqué des shiftlight mais il fallait des amplis op parce que je crois que le compte tour varit en courant et non pas en tension. Mais peut être que les composants qui sont sur le circuit servent à transformer la variation de courant en variation de tension.
gwen205gtac
Has thanked : 75 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Dans une vieille bmw 320 4cyl , j avais vu ce genre de truc , une sorte de compte tour séquentiel .
Ça fait un peu k2000 ... :D
gwen205gtac
greg
Message par greg »
Faut que je fasse un essai en raccordant le moins à la masse et le rouge sur la borne 1 de la bobine sur ma color line. Ça pourrait m'intéresser de mettre ça sur ma gr. N
Been thanked : 223 times
J'avais adapté un testeur de batterie au début :D
Vu que les 3 rouges sont à droite, ça doit être un shift le tien .
Tu as testé ?
