Moteur 1360 compression après rectif
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Message par david9 »
Bonjour j.ai en stokes un moteur 1360 coiffé de la culasse rallye taux de compression 9 barS les 4 cylindres.
Ma question ; si je la rectifie de 1.8 eme je pourrais monter à 11bARS ?
edit modo : un peu de ponctuation, un titre qui veut dire quelque chose
A remercié : 1225 fois
A été remercié : 1596 fois
Re: Moteur 1360 compression après rectif
Il faut refaire tout le calcul du RV.
Mais une rectif culasse sera loin de suffire pour avoir un bon RV.
david9
A remercié : 6 fois
salut david tu peut rectifier ton bloc :ok: a plus mon ami :mrgreen:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
Et un bout de carter de boîte pour faire tenir le démarreur :ok:
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
Au lieu de rectifier monte des bielles et pistons de 106 xsi(tu3j2 bloc fonte) ça ce monte en lieu et place dans un bloc alu. Et ça réglé le problème des pistons plats d'origine.
A remercié : 640 fois
A été remercié : 1269 fois
lex a écrit :
20 avr. 2025, 19:01
Je pense que David9 a fini son moteur depuis 2020! :lol:
