galet de distribution
Has thanked : 326 times
Been thanked : 246 times
N'ayant eu que peu de commentaires dans la partie présentation, je bascule le sujet ici.
Salut à tous,
Je me suis penché à nouveau aujourd'hui, sur Aglaé, et sur son bruit de roulement coté distri, et le verdict n'est pas bon, c'est bel et bien le galet de distri qui fait du bruit, et non le roulement d'alternateur...... c'est chi.......
Je suis donc face à une situation cornélienne, sachant ce que je veux encore faire, pour fiabiliser et améliorer Aglaé.
Solution 1; je roule comme ça, ça ne me parait pas dangereux, vu le kilpmétrage effectué avec la groupe N
Solution 2: je refais la distri, je règle l'avance, et les carbus, et je roule.
Solution 3: je roule comme ça, .........c'est faisable, vu le nb de Kms parcourus, et je refais un moteur complet, du bloc aux carbus, j'ai ce qu'il
faut en stock, sauf les pièces d'usure, mais le boulot n'est pas le même.
A 35 berges, les doigts dans le nez.............., à 70 berges, on est moins performant, et la "vaillance " n'est pas la même.
Je me réunis, je m'en parle, j'analyse, je me téléphone, et j'essaye de me décider........j'ai déjà mal à la tête <oo> <oo> <oo> <oo>
Et vous, vous feriez quoi.....,????
CLAUDE40
Has thanked : 217 times
Been thanked : 138 times
Re: galet de distribution
Message par CLAUDE40 »
Je ne te serai pas d'un grand secours, car moi aussi j'ai des choses à faire sur la mienne et comme toi, l'age me limite en performances mécaniques !!
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 75 times
Been thanked : 269 times
Tu as essayé en détendant la courroie de distri... à peine !
Piedplanche a écrit : 14 oct. 2020, 13:42 Tu as essayé en détendant la courroie de distri... à peine !
Effectivement, j'y ai pensé, mais je ne l'ais pas fait.......il faut enlever les gaines, et les carter, ça m'a un peu freiné.
J'ai simplement enlevé le carter du haut, et j'ai essayé de pousser avec un gros tournevis, pour voir si il y avait un peu de mou, c'est effectivement le cas,......mais pas assez, ou trop, c'est subjectif, il faudrait effectivement tout démonter. A voir.....
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1130 times
:lol: :lol: :lol:
J'adore le style ! :mrgreen:
Mon expérience du galet tendeur :
Kit distri neuf avec restauration du bloc (segments, paliers, coussinets etc... la totale).
Monter une distri, c'est pas compliqué.
Pigeage.
Vissage du galet sans le serrer.
Passage de la courroie en veillant à bien la tirer côté échappement pour que ça tire direct sans sauter une dent entre poulie de bracam et poulie de vilo.
On passe derrière le galet.
retour poulie de bracam.
Serrage galet pour avoir un quart de tour de rotation.
"_" jusque là, rien de sorcier.
Et mes copains à l'époque qui eux savaient (moi pas, je débutais, on est en 2007), m'ont dit "pense à faire deux tours avec une clé sur le vilo avant de démarrer".
:huh:
J'ai donc fait 2 tours avec mon gros cliquet... et la courroie est sortie de la poulie bracam ! :blink:
La cause : Le galet TOUT NEUF est en biais ! Il pousse la courroie dehors. :blink: :blink: :blink:
:angry: :angry: :angry:
J'ai donc remonté le vieux galets qui, tout sifflant soit-il, tourne parallèlement au reste de la distri !
J'ai une 205 rallye qui fait un bruit de 104, et je le vis bien. :mrgreen:
PS : Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'une fois l'ancien galet remonté, j'ai démarré la rallye....
Le gros cliquet... avec sa douille dans la vis du vilo...
Il était encore sur le vilo...
:lala:
j'ai reculé de 3m et je suis allé ramassé mon cliquet...
Et je suis allé joué au loto...
Ce qui ne servait à rien, j'avais déjà gagné. :mrgreen:
jean a écrit : 14 oct. 2020, 18:26 :lol: :lol: :lol:
Pigeage.
:huh:
:lala:
Jean,
Ton histoire me fait penser, a mes années de lycée, j'ai fait des études en construction mécanique, et je ne sais plus dans quelle classe c'était......on avait des cours d'atelier, avec notamment du tour.......et de temps en temps, il y avait un gars, qui oubliait la clé de serrage sur le mandrin, et qui allumait le tour........impressionnant.....tout le monde aux abris.
Pour ce qui est de remplacer la courroie, je n'ai pas de souci, j'ai refait entièrement le moteur de Sidonie
C'est plutôt, ce que je choisis de faire.......rien pour le moment et je roule.......la distri pour être tranquille.......ou bien je roule, et je refais un moteur complet.........that is the question !!!!!!!!
Has thanked : 158 times
La classe devait être F1 construction mécanique :D souvenir souvenir :lol:
pascalou95 a écrit : 14 oct. 2020, 23:39 La classe devait être F1 construction mécanique :D souvenir souvenir :lol:
Pascalou,
Tu as parfaitement raison, à l'époque, c'était la section F1....... et on commençait à découvrir les balbutiements de l'électrotechnique, de l'électronique par le fonctionnement binaire 0 et 1 ..........on était dans les années 70 environ....au siècle dernier.....
Dis donc l'ami, ça nous rajeunit pas tout ça, mais je pense que j'ai 15 ans d'avance. :ok: :ok: :ok:
C est sur c était pas hier soir tout ça :D j ai eu mon bac F1 en 1983 :D
Purée ça nous rajeunit pas :lol:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
La solution 2 me semble bien. Ces moteurs sont costauds, il doit pouvoir rouler encore longtemps. Au pire fait une prise de compression, ça t’en dira plus et t’aidera à prendre une décision.
pascalou95 a écrit : 15 oct. 2020, 00:51 C est sur c était pas hier soir tout ça :D j ai eu mon bac F1 en 1983 :D
Pour ma par, c'tait en 71.......donc avant hier, et puis j'ai continué en BTS, mais en fait cela ne m'a servi à pas grand chose, j'ai terminé cadre dans l'industrie textile, et après je suis devenu Numismate.
jeremy30 a écrit : 15 oct. 2020, 08:06 La solution 2 me semble bien. Ces moteurs sont costauds, il doit pouvoir rouler encore longtemps. Au pire fait une prise de compression, ça t’en dira plus et t’aidera à prendre une décision.
Jeremy, ta remarque est pleine de bon sens, je vais vérifier ça......lorsqu'il tourne, il ne remonte pas d'huile, reniflard débranché, ça souffle, mais pa gras du tout.
Pour le prix que ça coute, change la distri... et roule. :ok:
Tu fais ton moteur à côté avec le temps que tu as besoin de prendre pour le faire tranquille. :ok:
rallye-du-sud-51 a écrit : 15 oct. 2020, 10:43
On a 14 ans de différence :ok: j'ai pas continué dans cette branche non plus :)
jean a écrit : 15 oct. 2020, 10:51 Pour le prix que ça coute, change la distri... et roule. :ok:
Jean,
Je me suis procuré de quoi mesurer les compressions, et si c'est correct, je fais uniquement la distri pour le moment, et je me refait un moteur tranquillou.
En commençant par la rampe de carbu.....qui aurait besoin d'être refaite sur Aglaé, car même si elle passe au CT, je pense qu'une rampe complètement révisée, ne lui ferait pas du mal.
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Ta solution 2 est très bien :ok:
