Recherche ceinture avant
- rallye-du-sud-51
Salut à tous,
Je recherche une ceinture avant pour Aglaé, ma groupe N, le mécanisme de l'une des miennes m'a lâché.
Merci par avance, si vous pouvez me dépanner, peu importe si c'est une Roland Garros, ou autre, pourvu quelle soit rouge, c'est pour le CT.
Salut à tous,
- vovo
- Secrétaire adjoint
Re: Recherche ceinture avant
Salut si c'est ton mécanisme qui est hs, prends une ceinture de 205 normal et change juste ta sangle
- rallye-du-sud-51
C'est effectivement le mécanisme, J'ai essayé de le démonter, et j'ai eu droit a des Km de ressort, alors que c'est l'autre coté qui était cassé.vovo a écrit : 24 oct. 2020, 10:05 Salut si c'est ton mécanisme qui est hs, prends une ceinture de 205 normal et change juste ta sangle![]()
Tu fais comment , pour changer seulement la sangle....?
- vovo
Tu déroule ta ceinture a fond, tu bloque le mécanisme avec les mains, tu chasse l'axe en plastique, tu enlevé l'autre sangle, tu glisse ta rouge ala place, tu remets ta goupille et tu relâche et c'est faitrallye-du-sud-51 a écrit : 24 oct. 2020, 10:59C'est effectivement le mécanisme, J'ai essayé de le démonter, et j'ai eu droit a des Km de ressort, alors que c'est l'autre coté qui était cassé.vovo a écrit : 24 oct. 2020, 10:05 Salut si c'est ton mécanisme qui est hs, prends une ceinture de 205 normal et change juste ta sangle![]()
- rallye-du-sud-51
vovo a écrit : 24 oct. 2020, 20:59Tu déroule ta ceinture a fond, tu bloque le mécanisme avec les mains, tu chasse l'axe en plastique, tu enlevé l'autre sangle, tu glisse ta rouge ala place, tu remets ta goupille et tu relâche et c'est faitrallye-du-sud-51 a écrit : 24 oct. 2020, 10:59C'est effectivement le mécanisme, J'ai essayé de le démonter, et j'ai eu droit a des Km de ressort, alors que c'est l'autre coté qui était cassé.vovo a écrit : 24 oct. 2020, 10:05 Salut si c'est ton mécanisme qui est hs, prends une ceinture de 205 normal et change juste ta sangle![]()
Vovo,
OK, j'ai compris, je l'ai fait sur l'enrouleur cassé, le tout, c'est de ne pas lâcher quand le ressort est complètement tendu.
Quand tu vois que c'est ce petit mécanisme qui doit te sauver la vie, sur le mien, c'est le support plastique du tout petit ressort qui a cassé.
Toutefois, dans mon cas, ce n'est pas trop grave, l'enrouleur était bloqué
- vovo
Cool si tu a trouvé ton problème
- rallye-du-sud-51
Louflo a écrit : 24 oct. 2020, 20:04 vues aujourd hui sur LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 75853.htm/
Louflo,
J'ai appelé le proprio, mais il n'est pas sur qu'elles fonctionnent bien, j'attend une réponse et d'autres photos.
Merci à toi.
- rallye-du-sud-51
C'est bon, j'ai changé l'enrouleur.......c'est stressant, mais ça ce fait.
Je ferme la porte, et je sors.
