fréd01 205 PTS
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Re: fréd01 205 PTS
Il lui fallait un bon réglage en effet.
Le corps 3 était out.
J’ai eu du mal avec le 1.
Mais tu es reparti pas trop mal je pense.
Les richesses sont peu sensibles, je te conseille un bon nettoyage de tes carbus. Joints neufs, vis de richesses neuves.
B)
Ils ont tout refermé d’un tour ?
C’est beaucoup un tour je trouve.
Le ralenti à chaud est resté ok ?
fred01
Been thanked : 132 times
Re: fréd01 205 PTS
Message par fred01 »
Oui toutes les vis de quasiment 1 tour et nickel mais le ralenti un peu faible.
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Re: fréd01 205 PTS
Mince alors.... un carbtune qui ne marche pas :unsure:
Comment est ce possible ?
Il est vieux ? Tu l'entretien ?
Saches qu'il faut le démonter de temps en temps.... il est nécessaire de bien le nettoyer et de lubrifier les pistons.
Re: fréd01 205 PTS
fred01 a écrit : 02 févr. 2021, 20:19 Oui toutes les vis de quasiment 1 tour et nickel mais le ralenti un peu faible.
Remonte tes richesses d'un demi tour et regarde si le ralenti remonte, si oui laisse ton demi tour en plus.
Sinon, met ton ralenti comme il te plait.
fred01
Re: fréd01 205 PTS
bob_063 a écrit : 02 févr. 2021, 20:33 Mince alors.... un carbtune qui ne marche pas :unsure:
Maintenant je vais m acheter des mano s est plus fiable je pense.
Et oui je l entretenais mais la meme en changeant les tuyaux de corp on voit que ca donne pas les memes valeurs suivant les colonnes.
fred01
Re: fréd01 205 PTS
Les richesses je vais les remonter un peu pour qu elle tourne un peu mieux
Re: fréd01 205 PTS
fred01 a écrit : 02 févr. 2021, 22:28
C'est bizarre, le mien date de la commande groupée que j'avais organisé il y a une bonne15zaines d'années.....
Je dépose les pistons de temps en temps et les lubrifie bien. Jamais eu de soucis jusque là :unsure:
Has thanked : 139 times
Been thanked : 294 times
Re: fréd01 205 PTS
Dis donc BOB , tu peux en dire un peu plus sur l' entretien qu' il y a à faire sur un carbtune !!!! Cela fait longtemps que j' ai des doutes sur le mien , mais je ne savais pas qu' il y avait de l' entretien à faire....Acheté grâce à la commande du club , et tel quel depuis ...Y a t' il un topo là dessus ?
Re: fréd01 205 PTS
ledouze a écrit : 03 févr. 2021, 10:10 Dis donc BOB , tu peux en dire un peu plus sur l' entretien qu' il y a à faire sur un carbtune !!!! Cela fait longtemps que j' ai des doutes sur le mien , mais je ne savais pas qu' il y avait de l' entretien à faire....Acheté grâce à la commande du club , et tel quel depuis ...Y a t' il un topo là dessus ?
Voilà Christian, tu trouveras toutes les infos ici : http://cebueno.free.fr/mecanique/theori ... rbtune.pdf
Je ne sais pas si c'est bon mais saches que mes pistons ont été lubrifiés plusieurs fois... Je crois que j'ai mis une huile très peu visqueuse :unsure: Je crois bien que j'avais mis une goutte d'huile d'olive :lol:
En tout cas, avant chaque utilisation, je mets mon Carbtune la tête en bas et je m'assure que les pistons soient bien libres et abaissé à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, je démonte, nettoie ....
Re: fréd01 205 PTS
Merki :D
fred01
Re: fréd01 205 PTS
Salut
Quelques news
Petite synchro des carbus avant de la repasser au ct
Has thanked : 1229 times
Been thanked : 1599 times
Re: fréd01 205 PTS
Nickel tout ça !!! :ok:
Re: fréd01 205 PTS
Faut qu'on se croise camarade ! :ok:
fred01
Re: fréd01 205 PTS
jean a écrit : 16 janv. 2023, 10:29 Faut qu'on se croise camarade ! :ok:
Oui mais en ce moment un peu la course de partout même pas eut le temps de passer la rallye au CT malgrés un bon réglage carbu. :crying:
steph01
Has thanked : 15 times
Been thanked : 40 times
Re: fréd01 205 PTS
Message par steph01 »
fred01 a écrit : 13 janv. 2023, 13:49 Salut
Quelques news
Je possède aussi des mano Fred,je trouve que c'est plus précis👍
205 rallye
Romu39
Has thanked : 80 times
Been thanked : 109 times
Re: fréd01 205 PTS
Message par Romu39 »
Quelques news
Salut
Où est-ce que tu as trouvé les petits robinets plastiques que tu as mis sur les tuyaux ?
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
