J'y est penser, je vais regarder de ce côté mais les vis écrou de palier on l'air d'être à leur place comme au départ...jean a écrit :Le cardan mal placé dans l'anticabrage.
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
Bon je suis dans l'impasse j'ai tout regarder....
Je vais chez le médecin cette après midi je vais voir sur le sec....
A tout hasard je dit bien à tout hasard mes 4 pneus était à 1,4bar pendant 3 mois de stockage, j'ai regonfler à 1.9, serait il possible qu'il se soit déformer ?
Ce nouveau cardan n'a pas un millimètres de jeu à la rotation en longitudinal...
Le fait que celui pourrait être un peu plus raide pourrait il influer sur ça réaction au démarrage ? Un léger bridage peut il avoir une affectation ?
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
Comme je t'ai dit, regarde du côté des rotules de direction, heureusement que je vient d'avoir le même souci que toi et que j'ai vu le souci au niveau des ou plutôt d'un écrou de rotule qui ne tenait que par la bague frein
- laurentweber87
Pour faire simple j'ai remplacé le cardan passager, vidange boîte serrage au sol.... Bref j'en passe....balouba a écrit :désolé j'ai pas compris, c'est quoi ton probleme Laurent ?
Au premier essaie quand je démarre en premiere d'un feux stop... J'ai l'impression qu'elle pivote un poil à droite....
J'ai tout contrôler, je la passerai au banc de para à tout hasard malgré que je n'ai pas touché à la rotule de direction....
Alors est ce que se sont mes pneus sous gonfler qui on pris un mauvais plis, est ce le cardans qui bride, franchement je comprends pas et en roulant aucun soucis.... Elle tire léger à droite mais a peine...
Voilà pour faire simple.
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....
- laurentweber87
Ah j'ai carrément pas regarder les silent bloc de triangle.... Ça ne ferait que le troisième que je change du côté passager....balouba a écrit :effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....
- balouba
Moi je viens de m'apercevoir que les triangles que j'ai monté, de la même marque, commandé sur le même site le même jour, ne sont pas identiques...... Au niveau du palier arrière, il y a un palier plus large que l'autre, avec des silent bloc power flex, inévitablement ça crée un déséquilibre.......
- balouba
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
C'est une hypothèse mais tu peux l'avoir flingué en forçant dessus pour sortir le cardan, si balouba dit que la qualité se perd c'est cohérent. Par contre fais quand même une géo pour voir les valeurs car si tu as flingué 3 triangles en peu de temps il y a peut-être un soucis à ce niveau làlaurentweber87 a écrit :Ah j'ai carrément pas regarder les silent bloc de triangle.... Ça ne ferait que le troisième que je change du côté passager....balouba a écrit :effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....
Pour discriminer les pneus tu peux les permuter G/D et voir si le phénomène disparaît ou s'inverse (elle se met a tirer à gauche)
Bon courage tiens nous au courant.
- laurentweber87
Oui je vais essayer plusieurs piste, merci de tes conseils, je suis arrêter jusqu'a la fin du mois je vais avoir le temps de regarder ça...Lilive a écrit :C'est une hypothèse mais tu peux l'avoir flingué en forçant dessus pour sortir le cardan, si balouba dit que la qualité se perd c'est cohérent. Par contre fais quand même une géo pour voir les valeurs car si tu as flingué 3 triangles en peu de temps il y a peut-être un soucis à ce niveau làlaurentweber87 a écrit :Ah j'ai carrément pas regarder les silent bloc de triangle.... Ça ne ferait que le troisième que je change du côté passager....balouba a écrit :effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....![]()
- laurentweber87
Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ici
Je refait surface après un long moment d'absence...
Beaucoup d'événements ce sont passer, des bon et des moins bons... passons... je n'oublie pas la rallye pour autant même si celle ci n'a pas bouger depuis octobre dernier, mais j'envisage de reprendre ma cotiz sans tarder
Portez vous bien, prenez soin de vous et de vos familles amicalement
- Has thanked : 744 times
- Been thanked : 1044 times
Content de te voir refaire surface.laurentweber87 a écrit : 21 août 2021, 19:53 Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ici
Beaucoup d'événements ce sont passer, des bon et des moins bons... passons... je n'oublie pas la rallye pour autant même si celle ci n'a pas bouger depuis octobre dernier, mais j'envisage de reprendre ma cotiz sans tarder![]()
Portez vous bien, prenez soin de vous et de vos familles amicalement![]()
Quand tu veux pour ta cotise.
- laurentweber87
Je m'en occupe
- laurentweber87
Question débile il est où le bulletin ?Teelck a écrit : 22 août 2021, 11:37Content de te voir refaire surface.laurentweber87 a écrit : 21 août 2021, 19:53 Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ici
Quand tu veux pour ta cotise.![]()
- laurentweber87
Réponse à moi même la fonction recherche est ton amie
