 - Has thanked : 649 times
 - Been thanked : 990 times
Les travaux ont un peu continué ce week-end.
Nettoyage de la planche de bord. Elle présente qqs stigmates du temps passé. Et ensuite posé dans l’habitacle avec le combiné et le bl
oc chauffage. J’ai aussi presque finalisé mes conduites de frein.
Le maître cylindre en 23,8 est posé et toutes les durites cintrées et reliées.
Je galère un peu pour rentrer le bocal de liquide de frein.
Pas évident de bien m’enfoncer jusqu’au fond des caout !! J’attends un raccord en 12/100 pour finaliser le branchement sur le répartiteur
- Lilive
 - Has thanked : 2 times
 - Been thanked : 119 times
Un coup de lubrifiant (voire du liquide de freins) sur les tétines et ça se passe bien normalementJe galère un peu pour rentrer le bocal de liquide de frein.
- cd911
 - Has thanked : 186 times
 - Been thanked : 210 times
C'est toujours plus difficile dans le trou de derrièreLilive a écrit : 30 août 2021, 12:50 Effectivement sur ta photo la partie arrière n'a pas l'air d'être bien au fond.
- Sylvain60
 - Has thanked : 179 times
 - Been thanked : 105 times
J'ai pas osé la faire il a dit qu'il avait lubrifié
Teelck a écrit : 30 août 2021, 09:43 Je les ai graissées. Mais je sens que ce n’est pas rentré bien à fond !!
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Petit bricolage du jour pour continuer de fignoler les détails de mon moteur.
J’ai plus qu’à trouver le p’tit collier qui va bien pour que le flexible ne se promène pas entre la patte repère de l’avance et l’entrée de liquide de refroidissement.
- balouba
 - Has thanked : 811 times
 - Been thanked : 850 times
par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
Il sera à la masse car les boulons de fixations rentrent dans le support d’allumeur qui est lui même monté sur la culasse.balouba a écrit : 30 août 2021, 19:57 par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
J’ai reçu mon raccord ce soir.
Direct monté. Le système de freinage est maintenant terminé !!! Tout mon p’tit bazar de pompe à essence est cablé et connecté. Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar. Les deux masses des pompes à essences
- Bébiss
 - Has thanked : 58 times
 - Been thanked : 62 times
Toujours aussi propre François !!!
Tu comptes laisser l'usine à gaz d'alimentation de carburant à la vue de tous , ou confectionner un coffrage pour masquer le tout ?
Si je peux laisser comme ça, je préfère. C’est joli !!Bébiss a écrit : 31 août 2021, 20:52 Toujours aussi propre François !!!![]()
Si mon contrôleur me demande de cacher ça, je cacherais la tripaille….
- Lilive
C'est celle-ci ? :Teelck a écrit : 31 août 2021, 19:05 Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar.
