Remise en état des freins
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Comme j'ai l'impression que mes étriers avaient tendance a gripper, j'ai decidé de tout demonter, nettoyer, changer les joints, soufflet.....
Mais deja, c'est mal partie :(
J'ai une visse de purge de cassé :( ça devait etre comme ça quand j'avais acheté la voiture :unsure: J'avais le souvenir d'avoir changé le looked de frein, mais c'est vrai que j'avais pas pu purger correctement.
J'ai tout essayé, degrippant, chalumeau, je tape doucement avec un tournevis et un marteau pour essayer de devisser ce qui reste, mais rien a faire :angry:
En plus, l'ancien proprio avait du essayer de defaire ce morceau de purge parce qu'il y a quelque chose qui ressemble a un embou torx de coincé a l'interieur de la visse de purge
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
:o je comprends mieux ton problème de freinage :(
Perdu pour perdu, essayes de percer à un Ø plus petit pour sortir la vis de purge :unsure:
Piedplanche a écrit ::o  je comprends mieux ton problème de freinage  :(
C'est bon, j'en des étriers en rab :ok:
mais j'ai pas avancé, y steph qui est venu boire le café B)
Been thanked : 171 times
ca a l air d etre une belle merde au niveau de tes freins !!
refais tout ca correctement tu y verras + clair !!! ;)
J'ai besoin des soufflets qui protegent les colonettes, mais je crois que ça se vend avec les colonnettes :unsure: quelqu'un peut confirmer ??
par contre, ces soufflet sont montés comment ?? je ne comprends pas, ils sont collé ou quoi ??
Grezog
Message par Grezog »
bob_063 a écrit :J'ai besoin des soufflets qui protegent les colonettes, mais je crois que ça se vend avec les colonnettes  :unsure:  quelqu'un peut confirmer ??
C'est quoi les colonettes ?
c'est les 2 axes qui permette de centrer l'étrier par rapport au disque B)
tu vois ce que je veux dire ???
damien
Has thanked : 10 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
les soufflets sont juste emboités dans l"etrier.
tu peu les demonter d'un autre etrier si besoin en faisant levier depuis l'intérieur avec un petit tournevis apres avoir viré la colonette.
ca se vends pas au detail evidemment.
J'ai pas un etrier ou les souflet de colonnettes ne sont pas collés :(
J'ai peut de les abimer au demontage :(
damien
teste sur un vieux, tu verra ca sort tres bien.
Rallycross
Message par Rallycross »
Quand j'ai changé les colonettes sur la mienne, j'ai voulu changer les soufflets, et résultats, ils étaient collés. J'ai lutté comme un fou pour en enlever un, avec tournevis + pince, et puis j'ai laissé les autres.
Du coup, je dois encore avoir des soufflets (genre 7), mais je suis en RP!
J'ai testé sur un vieux, c'est telement collé qu'on a l'impression que le soufflet est moulé dans l'étrier :( J'arrive pas a les demonter :(
ça trempe dans du gasoil, je verrais demain....
Grezog
Je crois que oui, c'est ceux montrés sur la photo ?
Edit : que trouve t'on dans un kit de réparation ? :wak:
[attachmentid=3989]
Modifié en dernier par Grezog le 02 mars 2005, 22:21, modifié 1 fois.
fab309
Message par fab309 »
fais gaffe le gazoil ramoli le cahoutchouc et apres ca devient du chwing gum :rolleyes: :ok:
golf 3 gti
405 td
damien
dans le kit reparation tu a 2 colonettes, 4 soufflets, graisse et c tout il me semble.
dans le kit piston : joint de piston, cache poussiere, graisse a la con.
ca m'etonne que tu j'arrive pas a sortir ces soufflets, dezingue s'en un pour etre sur que tu prends bien appui derriere la partie metallique serrée dans l'etrier mais tout ceux que j'ai fait sont assez bien sortis.
le gazoil...
Grezog a écrit :
bob_063 a écrit :
Grezog a écrit : C'est quoi les colonettes ?
[attachmentid=3989]
OUi, c'est bien ça B)
