jante GrA SL404: quel mode de fixation? (TUTO en préparation)
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Re: jante GrA SL404: quel mode de fixation?
Message par Kuch57 »
tmrallye a écrit :https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-ecr ... l30mm.html
L30 ça veut pas dire "longueur 30 mm" ? :lol: (faut relire un peu :mrgreen: )
Je sais que les côniques sont plus courts (pour en avoir eu) et ça se voit sur la photo BPS :lol:
M**de :mrgreen: bien vue :blush:
Kuch57
A remercié : 5 fois
tmrallye a écrit :Pas les miennes en tous cas...elles ont les portées plates.
Mais je crois savoir que certaines avaient des portées côniques :ok:
Effectivement en fonction des années de fabrication il y a portées plates ou coniques :ok:
Mais il est possible de monter des écrous plat sur des jantes à portées conique pas le contraire.
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Mais de rien ! :mrgreen: :lol:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
aujourd'hui je me suis enfin penché sur ce "problème" de vis de GTI 1.6 qui ne prends pas sur beaucoup de filet au serrage...
j'ai fait faire des rondelles sur mesures en inox, épaisseur 1mm, au lieu des 3mm des rondelles d'origine.
2mm de moins sur l'épaisseur donnent quand même quelques filet en prise supplémentaires (j'ai pas calculé, mais ça se calcule :mrgreen: )
c'est parti
limer les filets pour libérer la rondelle prisonnière
virer la rondelle 3mm
montage de la nouvelle
on voit bien la différence
voilà remonté ^_^
n dou
A remercié : 232 fois
A été remercié : 122 fois
Message par n dou »
Bien vu grand :ok: , c'est claire que tu dois gagner quelques tours et du poids en moins... :mrgreen: :jesors:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
C'est très malin !!
Mais des têtes de 1.9, ca dépasserait moins non ?
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Si, on peut monter du goujon conique sur une portée plate, mais avec un adaptateur : http://rrs-direct.com/store/adaptateur- ... plate.html ;)
ying-yang
Bien vu Tonio, mais ce ne sont plus des rondelles imperdables. :mrgreen:
Ok, je sors. :ph34r: :lol: :p
jean a écrit :Mais des têtes de 1.9, ca dépasserait moins non ?
oui :ok:
tmrallye à ce montage effectivement ça dépasse moins, c'est juste une question esthétique ^_^
ying-yang a écrit :Bien vu Tonio, mais ce ne sont plus des rondelles imperdables.
j'en ai fait faire 4 de plus, justement :mrgreen:
sinon y'a toujours moyen de l'a rendre imperdable mais bon j'ai déjà passé assez de temps à faire ça :rolleyes:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Déterrage à la pelleteuse :mrgreen:
Je vais piquer l'idée de Tonio pour monter mes SL404, because je veux garder de la vis plutot que du goujons et j'ai aussi un problème de longueur... :p j'en profite pour illustrer
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
La longueur d'implantation doit etre égale à au moins une fois le diamètre (acier dans acier) ,donc là il faut 12 mm...en théorie ;) J'avais eu un soucis de longueur pour des vis portées plates et en farfouillant sur service box,j'avais réussi à trouver des vis plus longues mais je ne sais plus pour quelle auto :unsure: J'essairai de regarder si j'ai encore ca :ok:
Édit j'ai retrouvé ,voir photo, +3mm de long pour ces vis
olivF2000 a écrit :La longueur d'implantation doit etre égale à au moins une fois le diamètre (acier dans acier) ,donc là il faut 12 mm...en théorie
En pratique, je préfèrerai avoir un peu plus de 12mm :blink:
En grattant le service box, j'ai vu que les partners n'avaient pas la même ref que la majorité de la gamme PSA en goujons de roues (5405-67 conique). La ref 16 448 531 - 80 me semble plus longue sur l'image, et portée plate :unsure:
Sinon y'a ça https://www.elargisseurdevoie.com/produ ... id=2403692 :huh:
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Ils vendent de la bonne cam' chez ART Motorren , tu peux y aller , j'ai toujours pris ma visserie chez eux ... ;)
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 61 fois
Message par da-maye »
J'ai fais le point sur la visserie de roue:
Donc il y a:
- la vis d'origine 35mm
- la 5405.61 39mm
- la citroen 96070416 43mm
Pour d'autres longueurs ou du neuf à prix Terrien il reste la visserie adaptable conique avec rondelles d'adaptation.
(Forum 205 TD)
Merci pour ce point visserie de roue :ok:
da-maye
Mais je vous en prie
si on met en commun nos recherches on est tous gagnants ,on gagne du temps qu'on peut passer à résoudre d'autres problèmes.
Question au passage: c'est quelle vis pour les PTS ? (on m'a dit que ça accepte conique et plat) :unsure:
(Forum 205 TD)
