- da-maye
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 36 times
Hauteur Rallye GrN: (tu sais déjà je pense)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Quand on sait comment sont fixées les extensions d'aile... Et que c'est le repère de hauteur...
- Has thanked : 802 times
- Been thanked : 1212 times
C’est pour ça qu’ils ont noté "environ"jean a écrit : 01 févr. 2022, 08:37 Quand on sait comment sont fixées les extensions d'aile... Et que c'est le repère de hauteur...![]()
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 227 times
C 'est cela que tu cherches François ? https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/ ... e=ad-image
Ça c’est les nouvelles formes de lion.
Moi c’est ceux là.
J’ai trouvé Christian.
Moi c’est ceux là.
Ces cotes sont pour les Rallye ou les Gti ?da-maye a écrit : 31 janv. 2022, 20:03 Hauteur Rallye GrN: (tu sais déjà je pense)
C’est assez trompeur comme dessin.
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
Ce sont bien les cotes de la Rallye
- da-maye
La notice gr.A se réfère a d'autres points de mesure sous caisse. http://la205rallye.free.fr/Doc.htm (notice téléchargeable en bas de page)
J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
Réglage civil de sécurité.da-maye a écrit : 02 févr. 2022, 20:14 J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
Tous les passionnés de 205 sportives le savent... Mets-y de la plonge et ça tourne avec le cul !
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
Et c'est comme ça que Jeannot est tombé amoureux de sa rallyejean a écrit : 03 févr. 2022, 09:47Réglage civil de sécurité.da-maye a écrit : 02 févr. 2022, 20:14 J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
Tous les passionnés de 205 sportives le savent... Mets-y de la plonge et ça tourne avec le cul !![]()
C'est sûr que la première fois que j'ai enroulé une courbe avec le train arriere en glisse... Wow le panard
Ça y est… Elle a passé la barre des 200000 km.
Cette petite sortie a Folembray lui a fait du bien.
J’ai juste une interrogation.
J’avais fait mon niveau d’huile pile poile et je trouve qu’il a bien baissé pour 500km effectués !!
J’ai perdu environ 1/3 entre les deux repères. Certes c’est en usage "intensif" mais tout de même…
Qui peut me rappeler la différence de quantité entre les deux repères ?
En tous cas, Pascal me dit que derrière moi ne sent pas d’odeur d’huile et on ne voit aucune fumée.
Mais où peut passer cette huile ?!!
De mémoire, c'est 0,8l entre les 2 repères
- Has thanked : 655 times
- Been thanked : 626 times
La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement
Mais elle passe ou cette huile ? Si elle brûle pas !!olivF2000 a écrit : 02 mars 2022, 17:22 La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement![]()
Le TU24 stabilise son niveau d'huile au milieu des deux repères.
Si tu en mets plus haut, elle vire tout très rapidement. Puis le niveau ne bouge plus.
La Caterham c'est pareil sauf que du max, elle vire tout au mini et ne bouge plus... Ca fait peur au début, surtout après la 1ere session de circuit.
Elle la vire par le pot d'échappement, parfois par la jauge
ou le reniflard
