Fuite et doute allumeur
Guest_coco
Message par Guest_coco »
Salut à tous , depuis quelque temps j'ai une fuite de liquide de refroidissement coté droit, vers la grosse durite qui va au moteur, ca coule sur le support moteur inférieur (anti couple) mais je ne sais pas d'ou ca vient!!!, la durite est nickel
Sinon j'ai un doute pour mon allumeur, je l'ai démonté, c'est un ducellier, et le doigt est on ne peut plus standard, pas de limiteur de régime intégré,
Help Please
Merci les rallymens et women aussi B)
Jean-Do
Message par Jean-Do »
Pour la fuite, c'est sûrement les joints toriques du boîtier de pompe à eau (là où si fixe le support moteur supérieur) ...
Les joints ne coûtent pas grand chose et c'est facile à changer (faut quand même tomber la distrib), mais le plus dur est de déposer ce fameux boîtier avec la rampe de carbu qui gêne ! :angry:
Si tu veux, j'ai la réf. des joints. ;)
Steed
Message par Steed »
j' ai également une tête d'allumeur ducellier qui a priori n'est pas d'origine...
j'ai fait un post la dessus avec une photo tu verras :ph34r:
Pour moi pas de problème d'allumage et de montée dans les tours, seul bémol pas de rupteur donc mef :D
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Exact, les allumeurs ducellier n'ont jamais équipé les 205 rallye, et les courbes d'avance sont différentes...
mille excuses steed, j'ai pas encore eu le temps de trouver sur quoi c'était monté, te promet ca dans les jours qui viennent... ;)
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
Les Ducellier peuvent etre montés sur les autre Tu à carbu,mais ce ne sont pas tous les memes ;)
Guest_coco
Merci d'avoir répondu je v regardé tous ca...
Jean-Do
Comme demandé par mél, voici les réf. des joints toriques du support de pompe à eau :
* 5933.60 (entre le support et le bloc ; repère "2") = 0.79 € HT
* 1206 94 (pompe à eau ; repère "C") = 1.16 € HT
* 1206 96 ("trompe" de sortie durite ; repère "B") = 1,17 € HT
En bonus, voici l'éclaté :
coco1
Message par coco1 »
ok merci beaucoup
Jean do du travail de pro ;)
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
Jean-Do a écrit : Pour la fuite, c'est sûrement les joints toriques du boîtier de pompe à eau (là où si fixe le support moteur supérieur) ...
Mais lol il ya quelque mois ma titine ne roulai plus car j'avais cassé cette foutu pièce un taraudage arraché faut dire que quand j'ai posé le moteur dans la voiture j'ai un peu oublié de monter la platine dusupport moteur du coup 2 vis seulement pour tenir le moteur :jesors: :jesors: :jesors:
