Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
A remercié : 2583 fois
A été remercié : 1757 fois
Re: Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
Les premières boites MA n'ont pas le percage pour les blocs fontes 1600.
Ca se voit à la forme carrée de la lumière sur volant moteur
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Message par eavytools63 »
jean a écrit :Les premières boites MA n'ont pas le percage pour les blocs fontes 1600.
Haa je ne savais pas cela...Il va donc falloir que je regarde de plus prêt pour mon futur montage...
C'est la cloche d'embrayage seulement, elle peut s'échanger avec une cloche phase 2 ;)
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Sauf que ..cloche et carter sont appairés me semble t-il .... ^_^
C'est certainement vrai.
Mais il m'est arrivé de changer la cloche (puits de vis fendu) sans que ca pose de problème.
A été remercié : 115 fois
Un cordon de pâte à joint et un serrage au couple devrait suffire......... ;)
tchoupi13
Vu comme ça...je rajouterai qu'il suffit d'ouvrir la boîte de sortir la pignonnerie et hop là, c'est fait! :lol:
Un vrai bordel le changement du carter d'embrayage quand même!
pis quand t'as récupéré le carter d'embrayage nouvelle génération, c'est que tu as l'autre morceau correspondant dans les mains, nan?!... :lala: :mrgreen:
Je dis ça...mais bon...vous avez raison! :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Tchoupi a raison, pour changer la cloche d'embrayage il faut mettre la boite a poil, puis elle est appairée avec la plaque intermediaire.
scale33 a écrit :Un cordon de pâte à joint et un serrage au couple devrait suffire......... ;)
ce n'est pas pour le plan de joint que c'est appairer mais pour l'alignement des arbres
fourns
Message par fourns »
jeremyha a écrit :Tchoupi a raison, pour changer la cloche d'embrayage il faut mettre la boite a poil, puis elle est appairée avec la plaque intermediaire.
Oui là ça devient un peu trop complique par contre merci pour toute c'est précisions :ok:
lolo 44521
A remercié : 12 fois
A été remercié : 7 fois
Message par lolo 44521 »
j'ai eu sa comme montage et bien sa marche !!un truc de malade B) B) B) mais part contre avec une boite qui va bien :ok: :ok: si tu as besoin de conseille et bien tu demande B) :lol: :lol: :lol: :lol:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
tchoupi13 a écrit :Vu comme ça...je rajouterai qu'il suffit d'ouvrir la boîte de sortir la pignonnerie et hop là, c'est fait! :lol:
Oui on a le reste en général :lol:
mais pas moi sur ce coup là :lol:
fourns
Bon je viens de récupérer le moteur je pense pas avoir fait une mauvaise affaire il est complet.j'en ai eu pour 300 e .Je connais pas trop les prix mais ça me semble correct.
lolo 44521
oui sa a l'air correct comme prix :ok:
205 rallye de 88
fourns
Bon ca y est je viens de monter mon moteur.j'ai changé de cylindrée ce sera un bloc 1l4 cat bloc alu avec boite de 106 13*59. J'arrive pas à mettre les photos .qui peut me dire comment
fourns a écrit :Bon J'arrive pas à mettre les photos .qui peut me dire comment
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =5&t=21405
Et réduit tes photos à 256ko avant (en utilisant "redimensionner" dans "Paint", logiciel d'image vendu avec n'importe quel Windows)
mihary98
Message par mihary98 »
Bonjour à tous,
J'ai réalisé le montage : Bas moteur 1l6 bloc fonte avec la culasse de ma rallye et bien entendu les petits Webers en gardant la BV de ma rallye.
Au début elle était en forme et puis au bout d'un certains temps ça n'avançait plus trop...
Le moteur cliquette alors j'ai fait réglé l'allumage à la lampe strobo, résultat plus de cliquètement mais le moteur rupte à 5 000tr/min ... je comprend plus trop...
Sans parler de la très forte odeur d'échappement (essence partiellement brûlé) dans l'habitacle et des trous dans l'accélération
Help
